Perdita olio
Bucefalo 1971
Salve a tutti ho una Primavera II serie 125, mi perde olio motore dal perno che ruota azionando la frizione.
Il pezzo si trova incastonato sul coperchio frizione quello con il profilo a forma di pera, sicuramente il paraolio è da sostituire , ma la domanda è il pezzo si può pogliere senza smontare il carter dove è fissato?
Secondo me dovbrebbe sfilarsi o da sopra o da sotto .
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Grazie Gustav , mi confermi comunque che le operazioni da seguire sono nell'ordine:
Rimozione marmitta.
Rimozione ruota post.
Rimozione tamburo post.
Rimozione mozzo(Ovvero la piastra che tiene le ganasce)
Rimozione coperchio frizione (A forma di pera con alcuni bulloncini di fissaggio perimetrali)
Estrazione dell'alberino di manovra del comando frizione e relativa sostituzione paraolio .
Penso che le operazione descritte siano comunque intuitive ma una domanda ti volevo fare sti o-ring n'do si comprano che come pezzi di ricambio non si trovano?
Grazie ancora sentitamente in debito saluti.
Non è necessario rimuovere tamburo, mozzo e marmitta, basta solo la ruota.
Certo, se smonti anche questi lavori più comodo, però perdi più tempo.
Gli O-Ring si trovano come ricambio Piaggio.
Io mi servo spesso su sip-scootershop.com. Certo che solo per un O-Ring non ne vale la pena.
Vai in un concessionario Piaggio ed ordinalo.
visto che devi smontare e togliere l'alberino faccia fare un'altro rigo con il tornio accanto a quello esistente così ne metti 2 di or e vedrai che non versa più :-)
Ciao:ciao:
oddio ... non è che tutti hanno un tornio a disposizione :mrgreen:
Però bell'idea ... visto che ho scoperto che il mio elettrauto ha un tornio praticamente inutilizzato in officina mi sa che lo sfrutto un po' :-P
ppppppppppppppppppppsssssssssssss
la stessa cosa si fa sull'asse del preselettore marce ;)
