Tarma Inviato 11 febbraio 2010 - 22:52 Share Inviato 11 febbraio 2010 - 22:52 Ciao a tutti. A causa della rottura della parte inferiore in gomma della sospensione anteriore, ho dovuto smontare la ruota e rimontare un ammortizzatore nuovo. Il problema stranissimo che ora mi affligge è che non riesco più a rimontare correttamente il tamburo. Si inserisce a fatica e una volta inserito e fissato alla flangia con le due viti, non gira per niente bene, come se il freno fosse tirato. Se stringo le viti, le ganasce sfregano sul tamburo; se non le avvito non sfregano!! Il filo del freno prima dello smontaggio non l'ho toccato...anche provando ad allentarlo un pò, la situazione non cambia. Non capisco se il tamburo lo devo lasciare leggermente staccato dall'asse oppure no. L'unica cosa che ho toccato, sono stati i bulloni sul mozzo. Non sapendo come smontare la ruota, ho pensato che si dovessero allentare i 3 bulloni...quando ho scoperto che non c'entravano niente, li ho rimontati subito. Allego alcune foto sperando di essere stato chiaro!! Grazie a tutti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 12 febbraio 2010 - 18:40 MODERATOR Share Inviato 12 febbraio 2010 - 18:40 Ma hai cambiato le ganasce dei freni? Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tarma Inviato 13 febbraio 2010 - 01:17 Autore Share Inviato 13 febbraio 2010 - 01:17 Assolutamente no. Non le ho toccate e me ne guardo anche, dato che non riuscirei a rimontarle da solo. Ho solo cambiato l'ammortizzatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 13 febbraio 2010 - 07:16 MODERATOR Share Inviato 13 febbraio 2010 - 07:16 Assolutamente no. Non le ho toccate e me ne guardo anche, dato che non riuscirei a rimontarle da solo. Ho solo cambiato l'ammortizzatore. Scusa ma perche hai smontato il tamburo per cambiare l'ammortizzatore? Dalle foto, ci sono un po di cosa strane sul quel mozzo. Il perno cerchiato in rosso sembra girato al contrario. Infatti si vede il corpo del mozzo rovinato. Il perno cerchiato in blu, esce dall'altra parte del biscotto. Probabilmente svitando i tre dadi del biscotto, questo perno si e' mosso e non e' ritonato correttamente nella sua sede. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespistaro Inviato 20 febbraio 2010 - 19:26 Share Inviato 20 febbraio 2010 - 19:26 sara' che hai montato il ceppo portaganasce al contrario.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 19 marzo 2010 - 20:21 Share Inviato 19 marzo 2010 - 20:21 mhhh. strano.. a me è successo una volta che la ruota girasse male perchè l'asse della ruota andava a strisciare contro il paraolio... prova a guardare che non strisci 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
