Tappetino sulla pedana: si? no? a volte?
Usi il tappetino sulla tua Vespa?
68 voti
  1. 1. Usi il tappetino sulla tua Vespa?
    • Si, sempre!
      12
    • Si, a volte.
    • No, mai!
      39
ho avuto montato il tappetino da sempre, sulla special e sulla pkxl,
sulla prima non essendoci i listelli sotto serviva,
lo levavo in un baleno , scuotevo e rimesso, col fatto che era appoggiato ogni tanto scappava:azz::risata:
sulla pk xl invece avendola recuperata dopo una decina d'anni messa dentro un box senza una parete, vicino al mare, c'erano i buchi:rabbia:!
grattato, rinforzato con saldature,e nei buchini con antirombo;
gli ho fatto un sotto tappetino liscio e sopra le pedane, in modo che non venga intaccata la vernice sotto, vorrei proprio levare tutto, ma al momento ci carico pure le vespe sopra:azz::applauso::risata1::noncisiamo::Lol_5::mavieni::mah:, e poi cmq le pedane resterebbero troppo vuote, non essendoci listelli sotto.
in tutti gli altri modelli con listelli , conviene lasciare solo quelli x tutti gli usi e modi tranne se uno ci carica cose!
io purtroppo lo devo usare per forza a causa del disastro che c'è sotto... :azz:
o almeno fino a quest'estate che guadagno i soldini è faccio fare un bel lavoro! :lol:
comunque se possibile per me è meglio toglierlo il tappetino..e per il mio specialino non vedo l'ora di farlo..
Assolutamente NO !
A parte il fatto estetico vorrei che chi ha votato si mi spiegasse l'utilità.
Se le strisce pedana sono al loro posto le scarpe non hanno modo di rovinarla .... quindi a che serve ?
A strisciare la vernice ?
Assolutamente NO !
:ciao: Riccardo
Non l'ho mai usato perchè non ne ho mai avuto uno.
Ero già contrario e convinto di mio; ma da quando Ric ha minacciato di togliermi il saluto se lo avessi messo, mi sono messo l'anima in pace :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  • 3 months later...
Inizialmente ero contrario al tappetino anche se esteticamente potrebbe dare l'impressione di proteggere la pedana. Poi analizzando bene il rpoblema e leggendo i vari post, ho capito che la causa maggiore per la quale il tappetino rovina le pedane, è che l'umidità tra la gomma e le pedane ristagna facendo arruginire le parti che si sono abrase per effetto dello sfregamento.
Beh, nulla di nuovo questo lo sappiamo tutti.Allora perchè non interporre tra tappetino e pedana qualche cosa che eviti lo sfregamento e che permetta all'eventuale umidità di evaporare?
Ho fatto così, utilizzo del panno assorbente che si usa nelle officine per raccogliere eventuali colaticci di olio opportunamente tagliato e sagomato messo in mezzo ai listelli e sopra il tappetino.
Sono ormai due mesi che adotto questo espediente e devo dire pedane perfette.
Quindi per me è si, con questa accortezza.
Ciao a tutti
  • 5 months later...
Ciao a tutti
sei geniale!:applauso:
appena ho 10 minuti faccio anche il mio così!
Il danno non lo vedrai dopo 2-3 mesi, ma dopo 2-3 anni.
Le micropolveri che inevitabilmente si depositano anche sotto a quel tipo di espediente unite alle vibrazioni non sono niente di buono per la vernice.
Io le foto della pedana della mia rally non le posto più, pedana sulla quale è stato appoggiato un tappetino per più di 20anni, se volete vederle usate il tasto cerca, ci sono già parecchie discussioni sull'argomento :Lol_5:
Il mio consiglio è di non usare nulla, se preferite usarlo siete liberi di farlo, la vespa è la vostra ;-)
Sulla 50 c'era: si è crepato il carter. :rabbia:
Sulla prima px c'era: si è crepato il telaio. :rabbia::rabbia:
Sulla seconda px c'era: le pedane sono quelle in foto. :rabbia::rabbia::rabbia:
Su questa l'ho comprato nuovo appena ritirata la vespa dal conce.
La sera stessa l'ho tolto, e da allora giace accartocciato in un angolo del garage: non solo la vespa è MOLTO più bella senza, ma dopo quattro anni di utilizzo quotidiano sotto il sole, la pioggia, la neve e la grandine le pedane sono ancora come uscite di fabbrica. :risata1::mavieni::ok:
Conclusione? Il tappetino non fa solo male: secondo me porta pure sfiga.... :-(
Ciao a tutti
Oddiomio non avevo visto....
Di, tu vuoi fare marcire la vespa, vero?
Hai idea di quanto trattenga l'umidità quel panno, e sopratutto, sotto il tappetino di gomma, per quanto tempo???!!!:azz:
Signori NON imitatelo!!!!!
