crazypistons Inviato 5 marzo 2010 - 12:48 Autore Share Inviato 5 marzo 2010 - 12:48 eccome solo che non so quanto sia facile trovarlo...almeno qui da me avevo già chiesto ai vari demolitori ma niente...però potrei riprovare...bisogna fare lavori importanti per montarlo su scocca 50? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 5 marzo 2010 - 13:31 Share Inviato 5 marzo 2010 - 13:31 eccome solo che non so quanto sia facile trovarlo...almeno qui da me avevo già chiesto ai vari demolitori ma niente...però potrei riprovare...bisogna fare lavori importanti per montarlo su scocca 50? é molto difficile infatti a mio avviso meglio prendere un Blocco 50 (molto più facile da trovare) e farlo diventare 125;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 5 marzo 2010 - 13:35 Autore Share Inviato 5 marzo 2010 - 13:35 per sicurezza provo a fare un giro di telefonate a tutti i demolitori qui intorno e intanto ho deciso di riaprire tutto il mio blocco... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 marzo 2010 - 14:31 Share Inviato 5 marzo 2010 - 14:31 allora la risposta è no... mo perchè no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 5 marzo 2010 - 15:23 Autore Share Inviato 5 marzo 2010 - 15:23 sai sartana una cosa...mi sa che il blocco della ET3 non si può montare perché dalle foto che ho visto l'ammortizzatore della ET3 è molto più inclinato della PK e ne deduco che abbiano angoli diversi di attacco alla scocca cosi non coinciderebbe il foro sotto al serbatoio...magari poi ci sono anche altri motivi ma può darsi che questo sia uno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 5 marzo 2010 - 15:25 Autore Share Inviato 5 marzo 2010 - 15:25 un'altra cosa mi è venuta in mente...è probabile che il collettore di aspirazione abbia curvature diverse nei due modelli... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 marzo 2010 - 16:02 Share Inviato 5 marzo 2010 - 16:02 un'altra cosa mi è venuta in mente...è probabile che il collettore di aspirazione abbia curvature diverse nei due modelli... mai stato un problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 5 marzo 2010 - 16:11 Share Inviato 5 marzo 2010 - 16:11 anche secondo me sono perfettamente intercambiabili ... Per lo meno il "travaso" da PK su Special si fa tranquillamente ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 5 marzo 2010 - 16:41 Share Inviato 5 marzo 2010 - 16:41 sai sartana una cosa...mi sa che il blocco della ET3 non si può montare perché dalle foto che ho visto l'ammortizzatore della ET3 è molto più inclinato della PK e ne deduco che abbiano angoli diversi di attacco alla scocca cosi non coinciderebbe il foro sotto al serbatoio...magari poi ci sono anche altri motivi ma può darsi che questo sia uno... I due motori sono intercambiabili, l'inclinazione dell'ammortizzatore posteriore non è un problema. un'altra cosa mi è venuta in mente...è probabile che il collettore di aspirazione abbia curvature diverse nei due modelli... Si, il collettore di aspirazione per PK-XL è diverso da quello di special-et3, perchè il foro nella scocca dove si infila il collettore nella special-et3 è più in basso. Poi, nei collettori PK e XL, benchè identici nella forma, cambia il numero di fori di fissaggio, 2 nelle PK e 3 nelle XL e successive. Di conseguenza potrai sempre montare un motore con attacco collettore a due fori sia su special-et3 che PK-XL (ognuno con il suo collettore) ma non potrai montare un blocco XL su una special-et3 se non realizzando o modificando il collettore di aspirazione in quanto non c'è normalmente in commercio il collettore a tre fori per special-et3. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 marzo 2010 - 21:01 Share Inviato 5 marzo 2010 - 21:01 I due motori sono intercambiabili, l'inclinazione dell'ammortizzatore posteriore non è un problema. Si, il collettore di aspirazione per PK-XL è diverso da quello di special-et3, perchè il foro nella scocca dove si infila il collettore nella special-et3 è più in basso. Poi, nei collettori PK e XL, benchè identici nella forma, cambia il numero di fori di fissaggio, 2 nelle PK e 3 nelle XL e successive. Di conseguenza potrai sempre montare un motore con attacco collettore a due fori sia su special-et3 che PK-XL (ognuno con il suo collettore) ma non potrai montare un blocco XL su una special-et3 se non realizzando o modificando il collettore di aspirazione in quanto non c'è normalmente in commercio il collettore a tre fori per special-et3. per il 19, verissimo per il 24 c'è per montarlo, come giustamente dice alex, basta una semplice modifica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 6 marzo 2010 - 10:58 Share Inviato 6 marzo 2010 - 10:58 sono perfettamente intercambiabili,attenzione ai collettori, prima di risp informatevi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 6 marzo 2010 - 19:11 Autore Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:11 vabbè dai,nel caso trovassi un blocco qui vicino ci penserò se montarlo,intanto continuo a perdere la testa su quello che già ho... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 6 marzo 2010 - 19:26 Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:26 vabbè dai,nel caso trovassi un blocco qui vicino ci penserò se montarlo,intanto continuo a perdere la testa su quello che già ho... Riflettendo bene i fattori sono pochi: Marmitta Imp. Elettrico Carburatore (getti) Cilindro veramente non riesco a capire Mi è venuto un nuovo dubbio ma non è che hai i ferodi attaccatti e la 4° non ce la fà a tirarla:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 6 marzo 2010 - 19:49 Autore Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:49 no no...prima ho usato il calcolatore per la velocità delle smallframe qui su VR e come velocità in 4° mi da 69 orari...cosi ho provato a inserire come primaria la 22/63 che ho montato su un altro motore e mi segna 72 orari,mentre quella vespa con 102 DR,polini banana,carburatore sedici come il mio stava a fianco di uno scooter che segnava i 100!!per quanto sballato possa essere un tachimetro non credo possa sbagliare di 30 Km/h!!non ci capisco più nulla!! (però sul calcolatore c'è solo la misura 3.50 - 10 della gomma,mentre io monto la 3.00 - 10) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 6 marzo 2010 - 19:50 Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:50 no no...prima ho usato il calcolatore per la velocità delle smallframe qui su VR e come velocità in 4° mi da 69 orari...cosi ho provato a inserire come primaria la 22/63 che ho montato su un altro motore e mi segna 72 orari,mentre quella vespa con 102 DR,polini banana,carburatore sedici come il mio stava a fianco di uno scooter che segnava i 100!!per quanto sballato possa essere un tachimetro non credo possa sbagliare di 30 Km/h!!non ci capisco più nulla!! (però sul calcolatore c'è solo la misura 3.50 - 10 della gomma,mentre io monto la 3.00 - 10) prova a fare il confronto con il calcolatore di scooter help 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 6 marzo 2010 - 19:52 Autore Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:52 infatti,già fatto e la velocità è molto vicina ai valori di VR...domani provo a controllare il cilindro come dici tu...però non mi ha mai dato problemi...cosa potrebbe avere di cosi compromettente?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 6 marzo 2010 - 19:55 Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:55 infatti,già fatto e la velocità è molto vicina ai valori di VR...domani provo a controllare il cilindro come dici tu...però non mi ha mai dato problemi...cosa potrebbe avere di cosi compromettente?? Potrebbero essere mille cose da una fascia rotta ad un pistone sfasciato al cilindro grippato e il bello è che spesso la sensazione che si ha agendo sulla pedivella può essere data dall' accumulo di depositi carboniosi sulla testa che aumentano la compressione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 6 marzo 2010 - 19:58 Autore Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:58 accumulo esagerato di residui carboniosi sul cielo e sulla testa lo escludo perché la campana l'ho montata a novembre e in quell'occasione ho pulito tutto per bene con la lana d'acciaio come faccio ogni volta che apro un GT...BOH!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 6 marzo 2010 - 19:59 Share Inviato 6 marzo 2010 - 19:59 accumulo esagerato di residui carboniosi sul cielo e sulla testa lo escludo perché la campana l'ho montata a novembre e in quell'occasione ho pulito tutto per bene con la lana d'acciaio come faccio ogni volta che apro un GT...BOH!! Allora non sò che dire:testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 6 marzo 2010 - 21:53 Share Inviato 6 marzo 2010 - 21:53 queste son le due righe da considerare per te... 7000 30 46 64 85 8000 35 53 73 97 ascolta, fammi contento, perdi 10 minuti, cambia la marmitta...metti il padellino, o comunque, una che sia relativamente nuova E PROVA LA VESPA.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Juvara89 Inviato 6 marzo 2010 - 22:16 Share Inviato 6 marzo 2010 - 22:16 perdi 10 minuti, cambia la marmitta...metti il padellino, o comunque, una che sia relativamente nuova E PROVA LA VESPA.... quoto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 7 marzo 2010 - 12:16 Share Inviato 7 marzo 2010 - 12:16 è l' ipotesi più sensata cambia e prova sicuramente è come dice Sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crazypistons Inviato 7 marzo 2010 - 14:38 Autore Share Inviato 7 marzo 2010 - 14:38 la proma l'ho montata a gennaio e fino a quel momento avevo sempre montato la marmitta originale svuotata e l'unica differenza era che naturalmente con la proma ho guadagnato un pò di tiro in alto,ma anche con l'altra le prestazioni erano scarse... e mi sento di escludere che sia la marma perchè il motore non lo sento per niente soffocato come se non scaricasse liberamente.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 7 marzo 2010 - 15:08 Share Inviato 7 marzo 2010 - 15:08 prova a fare il confronto con il calcolatore di scooter help Nei nostri calcolatori di velocità (uno, quello su exel è il mio) non ci sono errori anche perchè prima di essere messi online sono stati provati e verificati. L'unica variabile è la circonferenza della ruota che cambia da gomma a gomma ed ovviamente da nuova ad usata, quindi cercare valori diversi in altri calcolatori mi sembra inutile. La matematica non è una opinione ed un banale calcolo matematico (n. giri x rapporto primaria x rapporto cambio x circonferenza ruota = velocita) a parità di valori inseriti non può dare risultati diversi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 7 marzo 2010 - 15:12 Share Inviato 7 marzo 2010 - 15:12 Potrebbero essere mille cose da una fascia rotta ad un pistone sfasciato al cilindro grippato e il bello è che spesso la sensazione che si ha agendo sulla pedivella può essere data dall' accumulo di depositi carboniosi sulla testa che aumentano la compressione Il deposito di residui carboniosi su cielo pistone e testa può aumentare il rapporto di compressione ma non la compressione. Se cè una fascia rotta o incollata per una scaldata, la pedivella va giù, libera, potrai avere anche 15:1 di rapporto di compressione, ma non te ne fai nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
