Faro alogeno
GustaV
Dovrei montare su un PX pre-MY (con batteria ed avviamento) un gruppo faro alogeno MY.
Marben l'ha fatto sulla bajaj, una volta avevo visto su un forum uno schema o una foto con i collegamenti, ma non riesco a trovarli. Qualcuno mi aiuta per favore?
Grazie assai.
  • Risposte 58
Posted Images
E' un bene che si tratti di un Arcobaleno, nel caso di un PX più anziano la questione si sarebbe un poco complicata: i pre-Arcobaleno hanno un portalampada diverso, che funge anche da basetta di raccordo di varie connessioni elettriche, e ovviamente montando il faro alogeno sarebbe stato necessario riposizionare i vari cavi.
Nel caso degli Arcobaleno, invece, al portalampada arrivano solo i tre cavi necessari alla lampada biluce.
Teniamo presente lo schema elettrico in allegato; da un confronto incrociato con il devioluci standard, deduco che il cavo viola corrisponde all'anabbagliante, mentre il cavo marrone fornisce corrente all'abbagliante.
Questo è lo schema delle H4/HS1:
Per cui:
- A "LOW" bisogna collegare il cavo viola (Vi)
- Ad "HIGH" bisogna collegare il cavo marrone (M)
- A "COMMON" bisogna connettere la massa (cavo nero, indicato con GN)
Alla lampada H4/HS1 forse riusciresti a collegare direttamente i faston montati di serie (l'ideale sarebbe ricoprirli con una guaina termoresistente), ma questo rende meno pratica la sostituzione della lampada (bisogna ricordarsi i cablaggi). Tuttavia, tali faston, se ben ricordo, non sono tutti della stessa dimensione.
Per cui sarebbe meglio prendere un apposito connettore per lampade H4. Peraltro, perlomeno nel mio caso, tale connettore era fornito con il fanale, seppure già cablato per il PX attuale (mi sorge, tuttavia, il dubbio che tale camblaggio possa andare bene anche sull'Arcobaleno, verifica...).
Se vuoi mettere il connettore, le alternative sono due:
- prendere quello in dotazione e, se il cablaggio non è adattabile, tagliare i cavi e giuntare, usando per esempio un morsetto mammuth;
- prenderne uno da cablare, lo trovi da un qualsiasi elettrauto. Occhio che per cablare serve una pinza per faston, di quelli senza il cappuccio di plastica.
Spero di essere stato vagamente chiaro, se hai bisogno chiedi, eventualmente chiamami, il mio numero ce l'hai ;-)
Grazie un sacco Marco. La pinza per faston ce l'ho, ci provo.
La Vespa è di un mio amico, quello del DR177 (che va una meraviglia!) :D
Ma è possibile montarlo anche su un arcobaleno senza batteria? :mah:
direi di si, nessuno dei cavi fanale è sotto batteria...ma attendi conferme.
Certamente, anche perchè il faro non viene alimentato dalla batteria nemmeno nell'arcobaleno che ha la batteria.
Esattamente, e pure l'assorbimento dell'alogena è lo stesso delle vecchie lampade. Insomma, totale compatibilità
stando a quello che c'è scritto qua è come cambiare la lampadina . poi si cambia tutto il gruppo ottico ma è una cosa semplicissima .... qualcuno sa elencarmi i vantaggi di mettere l'alogena ? e i costi della modifica?
  • Administrators
ADMIN
I vantaggi? ..... che la sera con quello ci vedi!!!! :mrgreen:
Mi pare costi una quarantina d'euro ma aspettiamo che ce lo dica chi lo ha acqistato.
se può interessare riesco ad averlo per circa 24€ ;-)
Io lo comprai per 30€ oltre un anno fa, e di listino costava 44. 24€ è un prezzo veramente conveniente!
Comunque il miglioramento è notevole. E le lampade riesco a pagarle poco: 5€ l'una (H4 35/35)
  • 1 month later...
Ragazzi... ci siamo.
Finalmente l'ho preso anch'io!
Poco fa però, ho smontato il coperchio del manubrio, e ho notato che la situazione è questa: al portalampade tradizionale arrivano una marea di fili, dal portalampade del fanale MY escono fuori soltanto i seguenti fili:
mi spiegate come si faaa???
ooo non vi accalcate!!
capisco che quasi tutti si stiano godendo le ferie invece di stare a smanettare al pc.. ma io proprio perchè ho tempo a disposizione vorrei approfittarne!
dai!!!!!!!!!!
  • 2 weeks later...
'MpaColi',non avevo mai davanti gli schemi per guidarti passo passo
come avrei voluto,magari entrando in chat tutti e 2 oppure per telefono.
Mi fa comunque piacere di piu che hai risolto senza aiuto di nessuno,
aiuto che non ti e' stato dato non per cattiva volonta',e poi quando mai ci
siamo comportati cosi?Mi addolora leggere questo
Grazie a tutti gli altri per la disponibilità
Quoto Calabrone: se nessuno è intervenuto è evidente che nessuno aveva delle risposte sicure e valide da offrirti. :-(
infatti... anch'io ... anche se ho letto più volte le varie risposte... non sono intervenuto perchè non avevo risposte in merito... non che non ti si voglia aiutare...
Quelle c'erano senza dubbio,il fatto e' che glielo volevo indicare
come avrei voluto fosse stato fatto a me,tutto qui il mio errore.
Fra l'altro ce l'ho anch'io alogeno e l'ho montato anche ad altri
figurati se non lo facevo all'altro ns ...discolo.
'Na tirata di..recchie da zio Calabrone :rabbia:;-):ciao::ciao:
