BORDO CUSCINETTO ATTACATO AL MOTORE
gennymac
salve ragazzi andando a smontare il motore et3 mi sono trovato tra le mani le sfere solo le sfere con il bordo interno quello che dove si aggancia l'albero motore mentre il bordo esterno quello che sta sul carte è rimasto li adesso non so come farlo fuoriuscire dall'alloggiamento, la cosa strana e che questo bordo esterno non ha quel piccolo incavo che hanno gli altri cuscinetti ma è proprio piatto come se fosse un cilindro. ragazzi vi prego aiutatemi. ciao grazie.
Infatti l'ET3 monta da un lato il cuscinetto a sfere e dall'altro quello a rulli.
Prova o con un estrattore adatto oppure aspetta qualche consiglio da chi di cuscinetti ne ha tirati per una vita.
Beh allora è normale che la sede esterna del cuscinetto sia rimasta sul carter e la sede interna invece sull'albero motore
Per levare la sede dai carter, semplicemente con un tampone del giusto diametro da interporre tra cuscinetto e martellate(con martello di gomma) che dovrai dare per far uscire il cuscinetto
