info special del 62
special94
Buon giorno mi presento: Mi chiamo ivan ho 15 anni e sono un appassionatissimo della mitica special 50. Allora a giorni prendero una vespa special del 62 con il faro tondo, la vespa è stato cambiato il manubrio con quello con il fanale rettangolare ed è stato nesso il cambio a 4 marce. Volevo sapere se è possibile mettere un 130cc polini ed altre cose, oppure dopo bisogna apportare modofiche ai carter telaio ecc.
  • Utenti Registrati
STAFF
Le prime Vespa 50 sono del 1963, e la prima 50 Special è del 1969.
Sarà meglio verificare bene quello che hai prima di decidere cosa fare, senza dimenticare che anche i ciclomotori sono soggetti alla revisione biennale obbligatoria e che le modifiche che ti proponi sono facilmente individuabili.
Ciao e benvenuto, Gino
Buona sera... io ancora non possiedo la vespa, però sono interessato ad aquistare una special le prime che sono uscite con il faro tondo. Il manubrio è stato cambiato, il cambio è stato modificato con quelo a 4 marce ed il proprietario mi ha detto che è stata immmatricolata nel 62
le special sono TUTTE faro rettangolare...
quella che dici te con faro tondo può essere,asseconda dell anno, una N,L,R...
quelle con il faro tondo hanno tutte il motore 3 marce,invece la special ne hanno fatto 2 serie una 3 marce e una 4..
ps:una special col faro tondo l hanno fatta nel 91 in pochi esemplarie e si chiamava Special Revival
devi cambiare solo l'albero metterne uno a corsa lunga e possibilmente cambiare rapporti altrimenti ti ritrovi perennemente in fuorigiri...per i rapporti sentiamo i più esperti, riguardo al telaio non devi cambiare nulla il telaio è lo stesso della primavera e il cilindro maggiorato non interferisce in alcun modo col telaio...
