Che le sabbiature abbiano inizio...maa???
CIao a tutti ragazzi. :ciao:
Domani,vorrei cominciare con le sabbiature,andando a prendere il materiale, :sbav:
mi dite che cosa mi serve e che tipo di sabbia conviene usare?
La sabbia da usare è di tipo fino, di fiume o quelle adatte a sto tipo di lavori.
Ma..................hai l'attrezzatura giusta per sabbiare?
Non credere che un normale compressore ti aiuti.
io sto per cominciare a sabbiare un mio telaio....io adopero un normale compressore di casa che carica un bombolone da 200 l, quelli dell'acqua dell'autoclave (questo per avere un minimo di autonomia); da cui si collega la pistola sabbiatrice. Per quanto riguarda la sabbia ho recuperato un pò di sabbia fine del po (ma mi hanno detto che è meglio quella del mare). 8) Se ho novità a rigurardo vi facccio sapere
Assolutamente NO!!!
Anzi, la sabbia marina è pericolosissima, perchè la salsedine che contiene, innescherebbe un irreversibile processo di corrosione, per cui, solo e sempre sabbia di fiume. Uomo avvisato, mezzo salvato.
Cosa si può dire? Buona fortuna...
Non vorrei scoraggiarti, ma te lo dico perché ci avevo provato anch'io: le pistole per sabbiare che trovi nei centri commerciali e simili, sono completamente inutili. I compressori casalinghi, anche piuttosto tosti, non servono a niente: sabbi delle superfici tipo francobollo, e comunque diventi matto, con ondate di sabbia che ti sporcano tutto nel raggio di 10 metri.
Magari tu hai una bestia di compressore che fa 20 atmosfere ed una pistola da 500 euro ed io sto parlando per niente...
esatto....in questi giorni sto provando, per sverniciare un telaio, l'utilizzo di uno sverniciatore (se lo "spalma" sopra il telaio e la vernice comincia a sollevarsi). Voi cosa ne dite? che vada bene?
Dico che tra fatica, sverniciatore, acqua per lavar le mani e docce spenderesti circa il triplo di quanto spenderesti per una sabbiatura da un sabbiatore.
Poi, a te la scelta.
il mio sabbiatore di fiducia chiede 70€ per un telaio di small frame compresi cerchi e forcella, e 90 per tutti gli altri telai. Ha una sabbiatrice che è veramente all'avanguardia (a seconda degli ugelli e della pressione, puo' cancellare la scritta "fumare fa male" dal pacchetto delle sigarette senza intaccare il resto del pacchetto,) ma per le nostre esigenze la usa senza ugello e a pressione medio alta. il lavoro lo esegue in max 1 ora e mezzo, ed il risultato è davvero buono. piuttosto che sbattersi a farlo in casa, gli siano benedetti quei soldi. tanto li risparmi in tempo.
no vabbè preferisco fare io...comunque mio padre è un imprenditore edile,e ha tutti gli atrezzi lui essendo il titolare quindi il materiale cè,ma volevo sapere se questa sabbia che hop va bene!?!?!?
Ho tagliato la testa al toro,e ho preso un saccom di sabbia per sabbiature...adesso per fare una prova ho preso il copri volano è l'ho ricoperto di sabbia...quanto tempo deve restare cosi?
:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Scusa, ma non riesco a dire una sola parola.
ma l'hai messo a "macerare" o cosa???? cioè: a che serve "ricoprirlo di sabbia"??? :mah:
se uno non le sa è inutile sbigottirsi, nessuno nasce imparato!
per sabbiare si intende letteralmente "spruzzarci" su la sabbia ad alta pressione in modo che resti solo la lamiera nuda.
mi sa che hai preso un granchio....
BHè INFATTI HAI RAGIONE...NON LO SAPEVO.....GRAZIE,CREDEVO CHE FOSSE UN PROCESSO CHE FACESSE DECADERE LA VERNICE,INVECE CI VA BUTTATA A PRESSIONE...OK GRAZIE! :D
