vespa sidecar
generale75
ciao a tutti,
vorrei sapere se qualcuno ha delle foto di vespa con sidecar per vespa anni 60, in particolare mi interessa conoscere il modo di ancoraggio del carrozzino al telaio vespa.
vorrei capire se in originale sfruttava solo i fori del cavalletto oppure venivano praticati altri fori sulle pedane.
Grazie,
ho visto e la cosa è interessante ed infatti chiedo ancora se qualcuno è in possesso di informazioni più precise sui vecchi sidecar Piaggio
dal disegno del catalogo Vintage si intuisce che i fori del cavalletto non sono utilizzati.
Era così anche all'epoca?
Grazie,
esattamente:ciao:
se usi il tasto "cerca" ti si aprira' un mondo!:mrgreen:
poi se hai ancora problemi chiedi e ti sara' dato (con calma:-))
Mi interessa per capire come erano ancorati.
ne ho uno che dovrebbe avere la stessa forma dell'attuale Piaggio ed il telaio con un un'unico braccio che si collega alla Vespa per questo voglio capire come era ancorato visto che le staffe del telaio le devo fare.
Non conosco i sidecar quindi non so quali sono le differenze tra originali Piaggio Parri Longhi sto cercando di avere un quadro più preciso.
Di sicuro non ha 2 punti di ancoraggio alla Vespa come ho visto in giro, anche se ritengo la soluzione più sicura.
allora e' tutto + semplice.
basta che metti 5 o 6 foto del tuo mezzo e ti diro' che cosa hai per le mani.:ciao:
Vi spiego cosa voglio fare,
mi voglio divertire a mettere un side ad una vespa anni 60 4 marce questo per puro esercizio e passatempo, no lucro in ogni sua forma! (ci tengo a dirlo sono solo un appassionato)
Poco fa ho acquistato un side in resina con relativo telaio in acciaio inox adesso vorrei capire se assomiglia a qualche side che era in commercio al tempo oppure se assomiglia all'originale.
Giusto per fare la cosa più fedele possibile.
Sapete darmi delle dritte?
P.S. come posso fare a mettere delle foto? sul tasto inserisci foto mi chiede indirizzo url
per mettere le foto devi schiacciare sul bottone gestione allegati.
se è un sidecar in resina non assomiglia certamente a nessun sidecar originale, perchè in resina non venivano fatti, come neppure venivano fatti telai in inox.
probabilmente è un similpiaggio, ma se posso permettermi lo ritengo soldi e tempo perso... sarebbe stato meglio prendere una replica conforme all'originale... se tu invece vuoi fare una cosa simpatica reinterpretata a tuo modo fai bene, sei libero di fare come credi..
è tipo un piaggio, sbaglio o son quelli che vendono a 850-1000€?
considera che come ciclistica va registrato con precisione, se no poi non lo guidi, quel telaio essendo rigido in tutto non ha possibilità di interventi su convergenza, disassamento e campanatura dopo l'ancoraggio.
devi sperare che quel telaio si stato fatto bene (ma ne dubito) e cercare di attaccarlo un po bene..
io non ho un piaggio ma un parri, non vorrei darti misure che non funzionano sul tuo, il mio ad esempio ha molto meno disassamento rispetto al piaggio.
la campanatura poi è regolabile, cosa utile in funzione del carico che porti, come convergenza, bastano pochi chentimetri, da 2 a 4 mi pare, ma non vorrei confondermi.
le misure dei fori da fare sulla scocca, dubito che siano uguali al piaggio originale, il telaio non mi pare affatto identico. prova a piazzarlo e vedi dove vanno a finire
la vespa e' con ruote da 8"?
