Vibrazione molla ammortizzatore posteriore
alename
Ciao a tutti:ciao:...ogni tanto esco con una domanda nuova...oggi andando in vespa ho sentito un rumore strano...allora mi sono fermato el minimo ho sentito una vibrazione...se acceleravo ai giri bassi si sentiva ma dopo un po' no...allora mi accorgo che è la molla dell'ammortizzatore posteriore...che posso fare?:Ave_2: grazie per le risposte:Ave_2:
Controlla se la "forcella" dove passa il perno che attacca l'ammortizzatore al blocco motore non tocchi da uno dei due lati sul carter, se tocca da uno solo dei duo il silen-block potrebbe essere fuoriuscito o il distanziale essersi spostato da un lato. Toccando con il carter fa rumore!
ok ora che torno da scuola:orrore: vedo e ti faccio sapere :mrgreen:
