nuovo tachimetro by sip/koso
tekko
Se lo colleghi al cavo candela bisogna usare candela, pipetta candela schermati.
Io ho un contagiri digitale top performance e per scrupolo ho sostituito anche il cavo candela con uno al silicone di derivazione automobilistica e ho avvolto il cavo segnale attorno al cavo candela e anche a me la rilevazione non è ultraprecisa.
Le istruzioni del tuo strumento cosa dicono? Quelle SIP (un koso anch'esso) hanno diverse modalità di collegamento, tra le quali anche quella di unire il cavo segnale con il cavo positivo.
Sicuramente collegando il cavo segnale ad un'utenza la lettura sarà più accurata di quella rilevata dalla candela.
...ok...allora leggerò le istruzioni...e proverò a collegarlo al positivo alternato...
e se no mi accontento del cavo candela, lo metto in silicone e pipetta schermata...di sicuro migliora già un po' di com'è adesso...grazie:ciao:
  • 1 month later...
  • Risposte 128
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ragazzi ma, su un px 2011 si perde sia l'indicatore del livello benzina, sia la spia? In più con il rubinetto che non da riserva ma solo on/off. Praticamente uno deve voler spingere a tutti i costi.
Qualcuno di voi ha risolto in modo alternativo?
  • 2 weeks later...
Ha già risolto sip... ha creato questi tachimetri praticamente per tutti i modelli di vespe... per la tua l'articolo è 50000100 con sfondo bianco oppure 50000200 con sfondo nero. costo 172 €
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=50000200&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
e spettacolare!!! 169 eurozzi.
quasi quasi lo metto sul mio px200E del 1990.
ho anche la bateria da 12 volt inclusa nella vespa.
veramente bello.
