aleracing Inviato 4 marzo 2010 - 12:59 Share Inviato 4 marzo 2010 - 12:59 Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha montato lo spinotto drt sull' albero originale del t5,per avere corsa 54 mm e un po di coppia in piu'...ora monto il carburatore originale e il cilindro malossi d.65... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 4 marzo 2010 - 19:18 Share Inviato 4 marzo 2010 - 19:18 Per un breve periodo prima di revisionare il motore alla T5 ho soppesato l'idea. Ho leggiucchiato di qua e di la e ho visto che quei pochi che l'anno montato sono andati incontro a pesanti problemi di carburazione e battiti in testa per cui poi ho deciso di giocherellare col cilindro polini e il risultato mi ha soddisfatto pienamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 4 marzo 2010 - 21:31 Autore Share Inviato 4 marzo 2010 - 21:31 io sto giocherellando con il malossi,male non va ma se recuperavo un po di coppia in piu'potevo montare definitivamente l'espansione gf project che o in garage... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 4 marzo 2010 - 22:54 Share Inviato 4 marzo 2010 - 22:54 io sto giocherellando con il malossi,male non va ma se recuperavo un po di coppia in piu'potevo montare definitivamente l'espansione gf project che o in garage... Ma se parliamo di un po di coppia in più e imbarcarsi magari in altri problemi, non credo valga la pena buttare considerando che per passare al C54 devi buttare a terra completamente il motore. Non conosco il malossi ma ne ho sentito parlare bene. Il T5 ha già una ottima base di partenza, con un cilindro come il malossi e con qualche lavoretto a livello di testa e marmitta credo proprio che diventi veramente divertente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 5 marzo 2010 - 07:08 Autore Share Inviato 5 marzo 2010 - 07:08 Tanto la vespa deve stare 1/2 mesi fermi ed era un modo per non interrompere il rapporto...io ho gia' abbassato la testa di 0,5 mm.,marmitte ho provato la simonini e la gf project come espansioni,la prima e' un po rumorosa e la seconda svuotava un po i bassi specie in due...appunto volevo un po di coppia in piu per sopperire a cio e montare definitivamente questa splendida espansione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 marzo 2010 - 14:01 Share Inviato 12 marzo 2010 - 14:01 Tanto la vespa deve stare 1/2 mesi fermi ed era un modo per non interrompere il rapporto...io ho gia' abbassato la testa di 0,5 mm.,marmitte ho provato la simonini e la gf project come espansioni,la prima e' un po rumorosa e la seconda svuotava un po i bassi specie in due...appunto volevo un po di coppia in piu per sopperire a cio e montare definitivamente questa splendida espansione... Quanto hai ora di RC e squish? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleracing Inviato 17 marzo 2010 - 16:08 Autore Share Inviato 17 marzo 2010 - 16:08 Non lo so,ho solo abbassato la testa originale di 0,5 mm -la malossi diceva che si poteva togliere 1 mm- ma non volevo rischiare battiti in testa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
