Una vera alternativa ecologica per le nostre vespe?
vader.t7
Leggendo di qua e di là, mi sono imbattuto in questo sottovalutato studio scientifico riguardante un tipo di motore ecologico a moto perpetuo che si basa su due leggi di gravitazione:
La legge di gravitazione del pane imburrato e quella di gravitazione del moto felino.
Il nome di tale motore è "Cat-Toast Device" oppure tradotto "motore a gatto imburrato".
Cito la teoria sul funzionamento di tale propulsore:
  Cita
Legge di gravitazione del pane imburrato: Una fetta di pane imburrato cadrà sempre dalla parte del burro
Legge di gravitazione del moto felino: Un gatto atterrerà sempre sulle sue zampe.
Che cosa accadrebbe se incollassimo una fetta di pane imburrato alla schiena di un gatto e lo lanciassimo in aria? Il gatto, per effetto della legge di gravitazione del moto felino, cercherà di raddrizzarsi sulle zampe, mentre il toast (sempre a causa di altre leggi fisiche), ruoterà il suo lato imburrato verso il basso.
Queste due forze rotazionali contrapposte, faranno in modo che il gatto ruoti su uno dei suoi assi.
Per realizzare il motore non c'è bisogno di essere ingegneri o meccanici. L'unico problema è cercare di applicare tale motore alle nostre vespette, ovvero da definire la parte che andrà a portare la trasmissione alla ruota.
Pensate ai costi irrisori di realizzazione e revisione di tale motore! :mavieni:
Magari Ele può darci un aiuto.
Allego file:
Motore a gatto imburrato - Nonciclopedia
Per i moderatori: Non sapevo se postare in tuning, oppure in sezione fulminati (ne sentiamo la mancanza!!!).
  GustaV dice:
Vader, che ci hai messo nei canederli ieri sera? :mrgreen:
…il solito: speck, pane gratuggiato, formaggio, erba cipollina :Lol_5:
PS. Il rumore del motore a gatto imburrato ELABORATO dovrebbe essere questo..
:risata::risata::risata:
Mitico il motore a gatto imburrato :quote: :quote: :quote: :quote:
Il motore a gatto imburrato rappresenta l'unica vera alternativa ecologica per le nostre Vespe. So che alcuni fra i maggiori esperti di tuning si stanno gia' cimentando nell'opera di collegamento alla trasmissione di questo portentoso propulsore, ma al momento gli ostacoli maggiori sono i seguenti:
  1. i peli del gatto, col tempo, vanno ad incastrarsi negli organi di trasmissione, rendendoli meno efficaci;
  2. il burro, col passare del tempo, perde le sue qualita' burrose, si squaglia ed emana un rancido fetore;
  3. alcuni vespisti piu' conservatori si sono dichiarati contrari all'esigenza di portarsi dietro le crocchette anziche' l'olio per miscela. In fase di studio un miscelatore latte-crocchette.
  casca dice:
:Ave_2: oooooohhh! vedo che casca è uno dei pochi che hanno un po' di senso dell'umorismo qui dentro! :roll:
per quanto riguarda i peli del gatto si può provare a utilizzare la razza Sphynx 55092845.JPG
e al posto del burro la margarina!
  casca dice:
  1. alcuni vespisti piu' conservatori si sono dichiarati contrari all'esigenza di portarsi dietro le crocchette anziche' l'olio per miscela. In fase di studio un miscelatore latte-crocchette.
:mavieni::mavieni::mavieni::risata:
Allego rara foto di vespa con motore a gatto imburrato.
Questo motore è stato progettato già diversi anni fa, sembra che fosse conosciuto già dagli antichi egizi, che lo utilizzavano per sollevare gli enormi blocchi di pietra usati per costruire le piramidi.
  vader.t7 dice:
Forse volevi dire elEbororato :risata: :risata: :risata:
Il rumore del motore a gatto che hai postato è un 50? Perchè a me sembra più un 130 doppia alimentazione...Fa degli urli tremendi...:mrgreen:
Come dice insetto..:mah: essendo un felino anche la tigre, o il ghepardo ecc pensa che elaborazione :mrgreen: però verrebbe scomodo nel montaggio :mah: diciamo che i felini più grandi si possono usare per l'ape, al max c'è il cassone :risata: :risata: :risata:
il rumore nel video postato dovrebbe essere per largeframe, vista la stazza del gatto...credo un 180, forse 200...Bello rabbioso :mavieni:
Voglio sentire cosa dice ELE!!!! :mrgreen:
mah.....
sono dubbioso un pò sulla tenuta del gatto alle lunghe tratte ...penso che potrebbe arrivare ad avere i polpastrelli indolenziti...:mah:
che ne dite?
forse ci vorrebbe un felino più grande per i viaggi lunghi?
  vader.t7 dice:
Umorismo? Vader cosa c'entra l'umorismo quando si parla di temi come il rispetto per l'ambiente, l'abbattimento dell'uso dei derivati del petrolio e, soprattutto, cosa c'entra l'umorismo quando si parla di Nonciclopedia, la rispettabile fonte bibliografica da te riportata?! :noncisiamo::roll:
  Gabriele82 dice:
mah.....
che ne dite?
Dipende tutto da cosa cerchi. Se vuoi un motore che non sia un mostro di potenza, ma bello affidabile e con un po' di coppia in più, allora ti conviene lavorare sul pane imburrato: usa del burro di panna fresca e vai già bene, se poi lavori il pane a modino ti tira fuori il massimo.
Se vuoi invece una bella bestiola allora ti consiglio un Toyger, va bene anche p&p, però mi raccomando... deve girare bello grasso!
ps: Bravo Vader, ti stai portando avanti col lavoro. Lo sai vero che i gatti, prima o poi, conquisteranno il mondo, no?
  casca dice:
:mavieni::mavieni::mavieni::mavieni: chiaro!
Gabri segui i consigli di casca, vedo che è già esperto!
A proposito di lavoro.
Banco motore con prototipo di doppio gatto imburrato.
:mavieni:
  vader.t7 dice:
:quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::quote::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
Stamattina mi sono svegliato inc@xxato di brutto (alle 6.00 oggi che potevo dormire un pò di più).:rabbia::rabbia::rabbia:
Leggendo questi post mi è tornato il buonumore.:risata::risata::risata:
Grazie amici e grazie VR. :Ave_2::Ave_2:
  Totonnino dice:
:risata1::risata1::mavieni::mavieni:
  Neropongo dice:
Eureka, c'é anche l'evoluzione del motore a gatto imburrato!
Motore a figa imburrata - Nonciclopedia
Materiale da censura.... Leggete solo se non vi offendete facilmente! :mrgreen:
Io sono scettico sul motore a f. imburrata.
  1. È più complicato
  2. È più ingombrante
  3. Necessita di grandi revisioni
  4. Necessita di attenzioni (sennò poi si lamenta)
  5. Te lo rubano facilmente
Inoltre il motore a gatto imburrato per essere fermato basta metterlo su una frizione.. È un po' come i motori delle motocarriole :mrgreen:
Board age: 7 years 4 months 0 days 13 hours 34 minutes 14 seconds
