yama Inviato 27 marzo 2010 - 17:50 Share Inviato 27 marzo 2010 - 17:50 Visto lo stato di eccitazione generale. . . non credo serva alcun lubrificante:Lol_5: Dicevo io che sentivo una certa umidita' nella parte bassa posteriore, va prendiamolo con filosofia almeno tagliamo i costi della vasellina . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 28 marzo 2010 - 10:05 Share Inviato 28 marzo 2010 - 10:05 Giusto per chiarezza che sono una capra , mi riferisco soprattutto a Gipi che la sa più lunga di tutti... Dimmi dove mi sbaglio... Partiamo dal caso estremo... Trovo una Vespa abbandonata in un cortile senza targa e documenti non si sa neanche chi era il vecchio proprietario ma il numero telaio risulta leggibile... Controllo dal numero telaio, non risulta rubata... la carico in macchina e la porto in garage... La porto da un meccanico che mi aggiusta il motore e mi certifica i lavori...(passaggio obbligatorio?) La porto da un carrozziere che la sistema e mi certifica i lavori...(passaggio obbligatorio?) Mi procuro il certificato di rilevanza storica e collezionistica e la iscrivo ad un registro storico... Prenoto il collaudo in motorizzazione (non devo avere gli stop e le frecce se non erano previsti in origine giusto?) passo il collaudo... Mi danno targa e libretto nuovi intestati a me e farò la revisione ogni due anni necessariamente in motorizzazione... Il tutto con una spesa di 3-400€ con il "fai da te"... Quante frustate mi prendo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 28 marzo 2010 - 10:11 Share Inviato 28 marzo 2010 - 10:11 ma ci sarebbe per forza bisogno di queste certificazioni? prima del collaudo penso si potrebbe pure vendere senza passaggio di proprietà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 28 marzo 2010 - 10:18 Share Inviato 28 marzo 2010 - 10:18 ma ci sarebbe per forza bisogno di queste certificazioni?prima del collaudo penso si potrebbe pure vendere senza passaggio di proprietà Ale ha scritto "passaggio obbligato" nel senso di "passo" obbligato, non di "passaggio di proprietà"!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carbone Inviato 28 marzo 2010 - 10:35 Share Inviato 28 marzo 2010 - 10:35 ma quindi è già legge? non possono + cambiare idea? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 28 marzo 2010 - 10:44 Share Inviato 28 marzo 2010 - 10:44 ma quindi è già legge?non possono + cambiare idea? Cambiare idea possono, l'hanno fatto mille volte non solo in questo ambito Dovrebbero rifare un disegno di legge e ricominciare tutto da capo... Ma il decreto così come è scritto ora E' legge dal giorno successivo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero dal 20 marzo 2010 bisogna seguire queste direttive... In futuro nessuno sa cosa ci aspetta, per adesso sfruttiamo quel che ci è concesso Tanto anche se cambieranno idea per l'ennesima volta le leggi non sono mai retroattive, se riesci a reimmatricolare un demolito perchè oggi è permesso sei a posto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 28 marzo 2010 - 10:52 Share Inviato 28 marzo 2010 - 10:52 siamo sicuri allora che possiamo attivare l'operazione "seccapalle-speculatori-targhati"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yama Inviato 28 marzo 2010 - 10:58 Share Inviato 28 marzo 2010 - 10:58 Quindi ale15 se è cosi come dici, io che ho consegnato la pratica di reiscrizione al PRA della mia vespa radiata d'ufficio il 19/3, dovrebbe essere reiscritta con il vecchio iter? Avendo anche la ricevuta di pagamento di quel giorno credo che non possano inventarsi nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 28 marzo 2010 - 11:47 Share Inviato 28 marzo 2010 - 11:47 Da quel che so io per esempio in FMI è tutto fermo perchè per le pratiche in corso manco loro sanno come comportarsi Per quanto riguarda il PRA in teoria comunque si... La legge è stata applicata dal giorno dopo quindi tutte le richieste dal 20/03 hanno dovuto seguire le nuove normative mentre quelle fino al giorno della pubblicazione dovevano sottostare ai vecchi decreti... Le leggi non possono essere retroattive... Tipo se passare con il rosso diventa reato penale da domani e tu hai preso la multa la settimana scorsa non possono arrestarti Non so se ho reso l'idea Questo è quello che so io ma non sono nè avvocato nè uno che ne sa tanto più degli altri... Qui chi ha veramente voce in capitolo è Gipi, attendiamo lumi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 28 marzo 2010 - 19:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 marzo 2010 - 19:28 Giusto per chiarezza che sono una capra , mi riferisco soprattutto a Gipi che la sa più lunga di tutti...Dimmi dove mi sbaglio... Partiamo dal caso estremo... Trovo una Vespa abbandonata in un cortile senza targa e documenti non si sa neanche chi era il vecchio proprietario ma il numero telaio risulta leggibile... Controllo dal numero telaio, non risulta rubata... la carico in macchina e la porto in garage... La porto da un meccanico che mi aggiusta il motore e mi certifica i lavori...(passaggio obbligatorio?) Sì! La porto da un carrozziere che la sistema e mi certifica i lavori...(passaggio obbligatorio?) Sì! Mi procuro il certificato di rilevanza storica e collezionistica e la iscrivo ad un registro storico... Prenoto il collaudo in motorizzazione (non devo avere gli stop e le frecce se non erano previsti in origine giusto? Giusto!) passo il collaudo... Mi danno targa e libretto nuovi intestati a me e farò la revisione ogni due anni necessariamente in motorizzazione... Il tutto con una spesa di 3-400€ con il "fai da te"... Quante frustate mi prendo? Come vedi, nessuna! Esame superato a pieni voti! Per ora, la spesa è di circa 300 euro scarsi (in attesa di sviluppi). Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 28 marzo 2010 - 19:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 marzo 2010 - 19:29 Le leggi non possono essere retroattive... In effetti possono esserlo, ma non è questo il caso. Per il resto, hai ragione. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan et3 Inviato 29 marzo 2010 - 16:33 Share Inviato 29 marzo 2010 - 16:33 I prezzi dei mezzi senza documenti ovviamente saliranno perchè mentre prima per rimetterli in strada c'èra da lavorare di taglia e copia o girare l'Italia per trovare un ufficio della motorizzazione dove si potesse reimmatricolare. Ora invece tutto questo dovrebbe diventare solo un ricordo. Eccoli che cominciano...I venditori sanno della legge... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 29 marzo 2010 - 16:47 Share Inviato 29 marzo 2010 - 16:47 Ale ha scritto "passaggio obbligato" nel senso di "passo" obbligato, non di "passaggio di proprietà"!!! intendevo che non c'è bisogno di fare il passaggio ovviamente se uno la trova e se la vende senza doc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 29 marzo 2010 - 16:54 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 marzo 2010 - 16:54 intendevo che non c'è bisogno di fare il passaggio ovviamente se uno la trova e se la vende senza doc Se ha intenzione di farne pezzi di ricambio, forse no (ma io lo farei lo stesso, a scanso di equivoci! ), ma se un domani vuole rimetterla su strada, la scrittura privata di vendita in bollo è obbligatoria. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ET3 al mare Inviato 30 marzo 2010 - 17:30 Share Inviato 30 marzo 2010 - 17:30 scusate l'intrusione.. sono un profano di leggi e leggine.. ho letto con interesse tutto il forum su questo decreto e ho capito poco visto che non conoscevo molto della vecchia procedura.. il mio dubbio è::: cambia qualcosa per una vespa con documenti regolari e gia' revisionata presso centro collaudi??? non è iscritta a nessun registro storico e nessun club. basta fare come sempre la revisione ogni 2 anni senza certificati di meccanici o cosa?? grazie:Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 30 marzo 2010 - 17:32 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 30 marzo 2010 - 17:32 basta fare come sempre la revisione ogni 2 anni senza certificati di meccanici Ovviamente!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ET3 al mare Inviato 30 marzo 2010 - 17:39 Share Inviato 30 marzo 2010 - 17:39 Ovviamente!!! per fortuna:risata1: grazie:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yama Inviato 1 aprile 2010 - 10:57 Share Inviato 1 aprile 2010 - 10:57 Ma per i radiati d'ufficio cambia qualcosa? Vi chiedo questo perchè circa una settimana fa' ho consegnato tutta la documentazione al PRA per la reiscrizione e il rilascio del CDP, inizialmente l'impiegata mi ha detto che il CDP me lo avrebbe consegnato in giornata, così non è stato in quanto a detta sua vi era un blocco telematico dell'archivio a livello centrale e che appena si sbloccava mi chiamavano per andare a ritirare il CDP, in quel momento ci ho creduto, son passati un po' di giorni ma non mi è arrivata nessuna chiamata, ho chiamato io ed ho ricevuto la stessa identica risposta ripetendomi ancora che appena tutto risolto mi avrebbero chiamato. Secondo voi la motivazione è questa o è in arrivo il siluro per le mie ciapet? Oggi per me invece del pesce d'aprile una buona notizia, mi chiamano dal PRA e mi dicono che il mio CDP è pronto, mi fiondo subito lo ritiro e corro in motorizzazione, compilo fotocopio pago consegno e finalmente la mia vespa è a tutti gli effetti mia . La mia pratica al PRA l'avevo consegnata il giorno 19/3, data di pubblicazione del nuovo decreto, credevo di imbattermi in nuove scartoffie da produrre e soldi da spendere ma per fortuna è andata bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyfi Inviato 1 aprile 2010 - 20:35 Share Inviato 1 aprile 2010 - 20:35 possiedo un px del 1982 ho il certificato cronologico demolito nel 2000 per ritiro in aree private conosco la vecchia targa ovvio:lol: ho fatto il registro storico FMI nel 2006 che dite posso andare in motorizzazione per fissare la visita? sapete se occorono altri documenti? ringrazio in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 1 aprile 2010 - 20:59 Share Inviato 1 aprile 2010 - 20:59 A vostra esperienza quanto tempo ci metterà a "riaprire i battenti" la FMI per riprendere le procedure di iscrizione al registro storico seguendo il nuovo decreto?? Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guabixxx Inviato 1 aprile 2010 - 22:44 Share Inviato 1 aprile 2010 - 22:44 Ed intanto le targhe "ad uso collezionistico" su Ebay e similari con base d' asta dai 100 ai 700 Euro restano invendute .... Come ci godo ... Ciao Guabix 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppets Inviato 2 aprile 2010 - 00:04 Share Inviato 2 aprile 2010 - 00:04 Abbastanza:1- se un veicolo è demolito, naturalmente si dovrà iscriverlo ad un R.S. per poterlo reimmatricolare (nulla di nuovo!) con collaudo in motorizzazione, poi, le successive revisioni biennali le dovrà fare in motorizzazione SOLO se è anteriore al 1960. 2- no, a meno che non sia anteriore al 1960 (ma bisogna distinguere caso per caso, se l'iscrizione non è segnalata sul libretto, potrebbe non avere effetti anche sui pre 1960). 3- sì, dovrebbe rimanere come ora (il condizionale è d'obbligo! Ciao, Gino targa nuova vero????????? anche se si conosce la vecchia??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppets Inviato 2 aprile 2010 - 00:05 Share Inviato 2 aprile 2010 - 00:05 Ed intanto le targhe "ad uso collezionistico" su Ebay e similari con base d' asta dai 100 ai 700 Euro restano invendute .... Come ci godo ... Ciao Guabix perchè? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 2 aprile 2010 - 06:03 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 aprile 2010 - 06:03 targa nuova vero????????? anche se si conosce la vecchia??? Ma certamente! Tra l'altro, se è demolito, come si fa ad avere la targa??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 2 aprile 2010 - 07:50 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 aprile 2010 - 07:50 possiedo un px del 1982 ho il certificato cronologico demolito nel 2000 per ritiro in aree private conosco la vecchia targa ovvio:lol: ho fatto il registro storico FMI nel 2006 che dite posso andare in motorizzazione per fissare la visita? sapete se occorono altri documenti? ringrazio in anticipo Visto che è una demolita per circolare su aree private e che l'hai iscritta al R.S. nel 2006, secondo me puoi presentarti subito in motorizzazione (ma cosa aspettavi a farlo? ). Per i documenti, vedi cosa ti chiedono ma, certamente, vorranno la scrittura privata di vendita in bollo e la dichiarazione del meccanico per i lavori eseguiti a regola d'arte. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
