Restauro carrozzeria 180 Rally"Selvaggia"
simonegsx
  • Risposte 192
Grazie mille già che vi vedo on line vi faccio un'altra domanda, guardando dalla sella il mozzo davanti si passano a sx i due cavi delle marce e la frizione. A dx il cavo dell'accelleratore giusto? Il freno davanti invece va dentro al tubo sterzo?
Grazie.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
s'è terminato il capitolo contachilometri...
gentile concessione SGSX...
dopo la revisione accurata!!!è bene ricordate a chi vuol trattare la lancetta con la pasta al trizio che è necessario passare una leggera mano di smalto trasparente altrimenti il trizio in seguito alle sollecitazioni della lancetta si polverizza e lo si trova dopo sul fondo...
ghiera originale...le nuove son molto più difficili da chiudere sotto...quando le si riesce a togliere intatte meglio metter su quelle originali...si chiudono perfettamente...
chiuso perfettamente!!!
ecco il finale effetto della famosa pasta al trizio...
Cortesemente mi puoi dire come fare per chiudere per bene il conta km? cioè fissare bene la ghiera.
Grazie.
  • 1 year later...
[quote=albymatto;420751
telaio sella appoggiato su piccola guarnizione quasi invisibile per preservare la vernice!!!
ciao alby,
ma che tipo di guarnizione hai messo sotto la sella?
Modificato da giaggio
  • 11 months later...
Buongirono, sono appena entrato nel gruppo perchè ho portato a casa una 180Rally del '69, tutta smontata, verniciata colore strano e da riverniciare "ex novo". Non farò certo un "lavoro al top" come quello che ho qui seguito, ma farò del mio meglio con l'aiuto di amici più esperti. Vorrei sapere se qualcuno sa cosa sono questi strani numeri punzonati all'interno del telaio (zona ruota posteriore) e sulla parte opposta alle punzonature standard con DGM, VSD1T e n. Telaio.
Molti ritengono che quella numerazione, presente anche su altre vespa large, fosse un metodo interno alla piaggio di numerare lotti di produzione.
Quindi se il tuo dubbio era sull'originalità o una rimpunzoantura del telaio, puoi stare tranquillo che è normale la presenza di quel numero.
Perchè scrivi che al colorazione è strana? Il colore non è l'originale giallo arancio 916?
Ciao Vespa979. Anche il mio Kapo VespaClub (Kappa di Friso) mi aveva dato la stessa spiegazione, ma io ritenevo un peccato rovinare un telaio con delle punzonature così accentuate, solo per la tracciabilità di produzione interna alla fabbrica.
Alla Innocenti, ad esempio, usavano dei foglietti adesivi da applicare sul telaio... qui di seguito quello della mia SX200
...ma forse davano qualche problema per la verniciatura?
Per quanto riguarda il colore, chi l'aveva prima è incappato in un errore del preparatore della vernice, in quanto alla Lechler, nel computer hanno ben 3 colorazioni archiviate con il codice GialloArancio916. La prima è quella originale del 1968. La seconda era usata per mezzi da riparare, che avevano subito un cambio di tonalità per l'invecchiamento (dieci anni?) La terza invece, è una tinta del 1983 per "...mezzi della Nettezza Urbana Municipale:risata1:"... credo che sia caduto su questa. :testate:
Bhè, comunque rimaneva in una zona nascosta e non visibile (almeno fino a quando non si smonta il cofano destro).
Sul mio "tubo" aimé... è rimasta solo la colla...e del talloncino neanche l'ombra:sbonk:. Complimenti per la tua 474esima prodotta!:ok:...la mia è un po' più in là di numerazione.
Insomma questa rally 180 l'hanno fatta del colore delle Apecar...:azz:...Ti consiglio comunque di seguire la formulazione originale maxmeyer con il codice PIA916.;-)
Magari apri una tua discussione nella sezione restauri largeframe, così puoi chiedere tutte le info che vuoi, e sopratutto avere maggior visibilità.
X Vespa979 (...Sul mio "tubo" aimé... è rimasta solo la colla...)
TUBO? cosa sarebbe?
http://www.vesparesources.com/29-nonsolovespa-2-ruote/54945-un-quot-tubo-quot-tira-l-altro
:mrgreen:... come saprai i nomignoli, a volte dispregiativi si sprecano, sia che tu ti schieri dall'una o dall'altra parte...Vespa o Lambretta.
  • 1 year later...
vespa 180 Rally  002.jpgBuongiorno a tutti. Dopo "Selvaggia" :applauso:che mi è stata da guida e molto utile per iniziare l'impresa, chiamerei "Buky-Buky":crazy: la mia 180Rally '69. Cercando di migliorare le tecniche e di guardare anche a quei particolari che all'inizio si trascurano,:testate: leggendo nei vari forum e guardando i mezzi conservati mai restaurati,:mah: viene voglia di cercare i peli nell'uovo.:scalata: Il punto è:" I PUNTI DI SALDATURA" Per favore sparate piano eh...!:frustate: Ciao da Bepster.it
