dado e controdato
lineagotica1945
Ciao,
correggetemi se sbaglio, col dado e controdado, dopo aver serrato i due bulloni l'uno contro l'altro, per svitare occorre tenere fermo quello di sopra e svitare quello sotto, per avvitare si tiene fermo quello sotto e si svita il superiore. giusto?
qual è il rischio di rovinare i carter utilizzando questo metodo per togliere i prigionieri del cilindro?
Quoto Lospecial,
sostanzialmente rischi non ce ne sono.
Unico accorgimento: quando sviti o riavviti il prigioniero, specialmente se sono lunghi, tieni la chiave perpendicolare al prigioniero che, deve solo avvitarsi e non flettersi sotto il carico della chiave.
Chiaramente, quando lo riavviti, non andare oltre il filetto disponibile altrimenti potresti sfondare il carter.
Riavvitali tutti alla stessa altezza.
Ciao Tommy :ciao:
Quoto Lospecial,
Ciao Tommy :ciao:
dimenticavo di dire che si tratta di prigionieri di un px quindi lunghi.
