Gabriele82 Inviato 19 aprile 2014 - 08:33 Share Inviato 19 aprile 2014 - 08:33 eh allora è come la mia,ma sinceramente non so dove agire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 21 aprile 2014 - 09:49 Share Inviato 21 aprile 2014 - 09:49 Il problema è questo: in origine tra il la parte del cilindretto che gira e il corpo della serratura c'era una specie di rondella ondulata con due alette di fermo che come una molla teneva pressato e fermo il cilindretto stesso. Nessuno mai lubrifica le serrature per cui facendo attrito durante la rotazione questa rondella finiva sempre con lo scappar via lasciando il cilindretto libero di vibrare e fare rumore. La soluzione definitiva sarebbe quella di recuperare questa rondella. Io la tengo sempre unta di vaselina e non è mai scappata e non soffro di vibrazioni rumorose alla serratura. Altro discorso è la vibrazione dello sportellino, per quella ho attaccato internamente sul lato superiore dell'apertura del bauletto un pezzo di paracolpi in gomma nera per le portiere delle auto. In questo modo lo sportellino chiudendosi appoggia sulla gomma, non ha gioco e non vibra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaA Inviato 21 aprile 2014 - 19:08 Share Inviato 21 aprile 2014 - 19:08 mi faresti una foto? perchè dove ho messo io lo spessore vibra lo stesso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 22 aprile 2014 - 19:53 Share Inviato 22 aprile 2014 - 19:53 Appena scendo in garage faccio qualche foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 22 aprile 2014 - 20:15 Share Inviato 22 aprile 2014 - 20:15 Io oltre alla molla ho uno spessore di carta spessa sotto e non vibra piu niente Sent from my M.P. Superturbo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 22 aprile 2014 - 20:16 Share Inviato 22 aprile 2014 - 20:16 Attendo con ansia le foto!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 23 aprile 2014 - 11:40 Share Inviato 23 aprile 2014 - 11:40 Eccovi come promesso le foto: Si vede la rondella ondulata con le due alette di fermo proprio tra il cilindro che ruota e il corpo della serratura E questo è il paracolpi che ho messo per non far vibrare lo sportellino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaA Inviato 23 aprile 2014 - 12:37 Share Inviato 23 aprile 2014 - 12:37 ecco, ora ho capito perchè vibra ti ringrazio per le foto, e appena ho tempo cerco di sistemarla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 24 aprile 2014 - 10:46 Share Inviato 24 aprile 2014 - 10:46 Sul mio blocchetto ho quella rondella però vibra lo stesso, secondo voi sostituendolo con un nuovo blocchetto potrei risolvere i problemi di vibrazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
automan73 Inviato 24 aprile 2014 - 11:43 Share Inviato 24 aprile 2014 - 11:43 Sul mio PX200E, dopo aver verificato che i gommini di battuta dello sportello erano a posto, ho risolto infilando un pezzo di tubetto cristal sulla linguetta di chiusura della serratura. Quel fastidioso rumore è sparito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 24 aprile 2014 - 13:12 Share Inviato 24 aprile 2014 - 13:12 (modificato) Nel mio caso non penso che sia solo un rumore della serratura, vi spiego, il picco di rumore lo sento in rilascio dai 50 ai 40 km/h, veramente forte e fastidioso, ma sembra provenire da tutto il bauletto. Modificato 24 aprile 2014 - 13:13 da IlVespista84 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 9 maggio 2014 - 17:36 Share Inviato 9 maggio 2014 - 17:36 (modificato) Il bordino interno del bauletto l'ho coperto con una guarnizione in gomma e non ha risolto il problema delle vibrazioni. Cambiando la serratura del bauletto anteriore si dovrebbe risolvere il problema delle vibrazioni? Modificato 9 maggio 2014 - 17:37 da IlVespista84 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaA Inviato 9 maggio 2014 - 19:35 Share Inviato 9 maggio 2014 - 19:35 anche io dopo varie prove non ho risolto, anzi ora anche se tengo premuto cassettino o serratura la vibrazione continua ad esserci 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 10 maggio 2014 - 16:44 Share Inviato 10 maggio 2014 - 16:44 Ragazzi qualcuno ci aiuta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pit357 Inviato 10 maggio 2014 - 18:01 Share Inviato 10 maggio 2014 - 18:01 anche io sono fra quelli che hanno la serratura che vibra,se avete una soluzione sarei felice di provarla perchè spesso è veramente fastidioso,avevo pensato di sostituirla con una nuova considerato che la mia è quella originale Neiman ma è proprio per quello che mi scoccia cambiarla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 10 maggio 2014 - 18:28 Share Inviato 10 maggio 2014 - 18:28 Ma se uno volesse cambiarla è un'operazione semplice o no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pit357 Inviato 10 maggio 2014 - 18:30 Share Inviato 10 maggio 2014 - 18:30 io quando ho restaurato il px l'ho smontata e rimontata io e non l'avevo mai fatto,ci sono riuscito senza alcun problema è molto facile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaA Inviato 10 maggio 2014 - 22:07 Share Inviato 10 maggio 2014 - 22:07 semplicissimo, ci vogliono giusto due minuti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 11 maggio 2014 - 07:02 Share Inviato 11 maggio 2014 - 07:02 Visto che non l'ho mai fatto sareste gentili da spiegarmelo? Per esempio come si toglie la vecchia serratura? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 11 maggio 2014 - 07:44 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 maggio 2014 - 07:44 (modificato) io ho diminuito le vibrazioni aggiungendo una "guarnizione" in plastica sottile (tipo quella trasparente semirigida delle scatole alimenti.. pasta ecc.) .. l'ho tagliata a misura e inserita tra serratura e bauletto. Modificato 11 maggio 2014 - 07:44 da areoib 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 11 maggio 2014 - 07:44 Share Inviato 11 maggio 2014 - 07:44 Areo saresti così gentile da fare una foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clint Inviato 11 maggio 2014 - 20:23 Share Inviato 11 maggio 2014 - 20:23 Se vedi nelle mie foto, tra serratura e sportellino c'è una lamella di fermo: la sfili verso l'alto e la serratura è bella che smontata. Non ci vuole nulla. Purtroppo la vespa vibra, anche a me a quel regime ( 50 km/h di quarta) vibra molto di più e mi fanno rumore anche i tubi sterzo ecc. Purtroppo tutto quello che ha un minimo gioco risente delle vibrazioni e fa rumore. A volte eliminare il rumore non è possibile ma si può ridurre a livelli accettabili. Prova anche a metterci la vaselina che fa da "ammortizzatore" tra cilindretto e corpo della serratura. Cambiarla è inutile, molto probabilmente farà lo stesso rumore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 12 maggio 2014 - 11:27 Share Inviato 12 maggio 2014 - 11:27 Ragazzi vi faccio vedere il mio bauletto Cosa altro posso provare? sto rumore lo fa in rilascio di quarta dai 50 ai 40 km/h 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 12 maggio 2014 - 21:19 Share Inviato 12 maggio 2014 - 21:19 Ragazzi help!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
formicanty Inviato 13 maggio 2014 - 06:06 Share Inviato 13 maggio 2014 - 06:06 Anche io ho il medesimo problema, cerco una soluzione tra quelle postate, anche se comprendo che un po di vibrazione ci sarà sempre 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
