akprobeta Inviato 13 marzo 2010 - 13:20 Share Inviato 13 marzo 2010 - 13:20 Salve ragazzi questa è la mia prima discussione. Allora ogni volta ke uso la mia vespa ho un problemino all'acceleratore o alla carburazione nn capisco: cioe se giro la manopola dell'acceleratore di poco ( fino a 1/4 credo) il motore fa sempre vuoti. Questo problema si sente sopratutto quando devo partire in salita perche mi tocca tenerla troppo su di giri.:rabbia: Grazie in anticipo.:mrgreen: Credo proprio di aver sbagliato sezione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 14 marzo 2010 - 00:51 Share Inviato 14 marzo 2010 - 00:51 Mettiamola nella sezione giusta allora! Ciao akprobeta, benvenuto su VR e complimenti per la tua prima discussione. La prossima la apri di presentazione in piazzetta Per quanto riguarda la tua Vespa, assumendo che sia del tutto originale e abbia iniziato a dare il problema solo di recente. Sintomo: il motori fa vuoti fino a 1/4 di acceleratore. Problema: Carburazione del minimo magra Possibile causa: Getto del minimo sporco o vite dell'aria serrata . Se invece il carburatore é pulito allora hai modificato qualcosa nelle gettature o il motore non é originale e quindi la carburazione va adattata di conseguenza. Conoscere le tue circostanze aiuterebbe molto ma cosí ad occhio e croce direi proprio che il carburatore ha bisogno di essere pulito e con l'occasione ci sta bene anche una revisionata generale a tutto l'apparato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
akprobeta Inviato 14 marzo 2010 - 12:10 Autore Share Inviato 14 marzo 2010 - 12:10 Allora...la vespa in questione è stata ferma x molto tempo e io diciamo che la uso di nascosto ogni tanto. Penso ke il motore sia tutto originale apparte il padellino ke presenta segni di saldatura, e quindi ne deduco che sia stato midificato. Provero a smontare il carburatore e a pulirlo. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
