icofra Inviato 18 maggio 2006 - 14:52 Share Inviato 18 maggio 2006 - 14:52 Ciao ragazzi , ho questo problema : ho sostituito il pistone della mia primavera , dopo avere rettificato il cilindro , ho rimontato tutto , testa , marmitta , carburatore ecc. , ma quando ho provato a farla ripartire , oltre al fatto che non parte , si sente chiaramente che lo scarico perde da qualche parte non ben definita come se la marmitta non fosse ben attaccata , ma lo è , ovviamente le guarnizioni del cilindro e della marmitta sono state rimontate nuove e la marmitta è nuova , quindi non bucata . Boh , datemi qualche suggerimento , non so dove mettere le mani . Grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 18 maggio 2006 - 15:50 Share Inviato 18 maggio 2006 - 15:50 Forse semplicemente non hai allineato in nella maniera giusta collettore-cilindro-scarico Mi capito anche a me con la 50: la marmitta sembrava montata bene, ma non era ben accoppiata con il collettore di scarico, risultato: appena accesa si sentiva chiaramente che c'era qualcosa che non andava. Per quanto riguarda il cilindro, hai montato il pistone nel verso giusto? Per il fatto che non parte adesso possiamo solo avanzare per tentativi. Dacci qualche altro indizio. Comunque controlla: -che arriva prima di tutto la benzina -che la candela faccia la scintilla -che il carburatore sia ben fissato al collettore e che sia ben pulito -Di aver stretto bene la testa. E per stretto bene non intendo fino alla morte,altrimenti c'è il rischio di deformarla, ma con un serraggio ad X e magari se hai una chiave dinamometrica con i corretti valori. Per adesso controlla questo e poi ne riparliamo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icofra Inviato 18 maggio 2006 - 16:07 Autore Share Inviato 18 maggio 2006 - 16:07 Grazie dei consigli Gaetan3 , stasera o domani provo a controllare quello che mi hai detto , poi ti faccio sapere . Intanto grazie ancora Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
icofra Inviato 22 maggio 2006 - 11:02 Autore Share Inviato 22 maggio 2006 - 11:02 Allora ... ho rifatto tutto dall'inizio , ho smontato e rimontato tutto : ora per il rumore dello scarico è tutto ok , la vespa è partita , era un po su di giri , poi ad un tratto ho sentito uno strano toc , e è tornata al suo minimo normale , poi dopo un paio di minuti si è spenta e adesso non riparte , se non per qualche secondo , ma si spegne subito . Dunque , la benzina c'è e passa , la candela è a posto e la scintilla la fa e il carburatore l'ho appena revisionato . Datemi qualche consiglio perchè non ho veramente la più pallida idea di dove provare a mettere le mani . Grazie a tutti in anticipo ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
