neptuno1 Inviato 15 marzo 2010 - 20:28 Share Inviato 15 marzo 2010 - 20:28 Ciao a tutti, Ho un problema con la mia PX senza frecce. Quando affronto dei percorsi in discesa appena riprendo ad accelerare magari per affrontare una salita inizia a fare degli scoppi dalla marmitta ed il motore non sale di giri. Premetto che il motore è appena stato rifatto quindi carburatore pulito e revisionato candela nuova, puntine platinate e condensatore nuovi. Ho provato a regolare la carburazione per "smagrirla" un tantino e ho svitato la vite di 2 giri anzichè 2,5.La cosa che non mi spiego è che in percorsi normali, pianura e salita, questo problema non lo riscontro. Aiutatemi non so davvero come risolvere questo problema. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 marzo 2010 - 00:09 Share Inviato 16 marzo 2010 - 00:09 .La cosa che non mi spiego è che in percorsi normali, pianura e salita, questo problema non lo riscontro. Aiutatemi non so davvero come risolvere questo problema. Quindi il problema si manifesta dopo lungo tempo con il gas chiuso ? Che strano come sintomo. Come anticipo sei apposto ? Gli scoppiettii sono tipici un un'errato anticipo. Controlla che la chiavetta del volano sia integra, e serra il dado usando un bloccavolano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 16 marzo 2010 - 00:13 Share Inviato 16 marzo 2010 - 00:13 secondo me potrebbe essere una di queste cose: magra ai bassi antcipo errato anticipo (quello da regolare con la strobo) puntine registrate male direi di avere esarito le cartucce.... magari ho detto delle caolate, ma intanto controllerei queste cose che mi sembrano le prime da escludere.. ah che getti hai nella colonna minimo e max? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neptuno1 Inviato 16 marzo 2010 - 12:48 Autore Share Inviato 16 marzo 2010 - 12:48 Grazie per le risposte!Questo motore monta un cilindro PX 150 e configurazione getti 150 (160 calibr, 102 getto max, 50 getto min). A quanto dovrei registrare l'anticipo? Sono stato dal meccanico il quale ha sostituito la candela con una b7hs e e mi ha consigliato di sostituirla appena possibile con una b5hs. Ho fatto qualche chilometro ma il problema si è ripresentato. Ah se può esservi utile come indizio smontando la candela la trovo molto scura come se fosse molto grassa la carburazione. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neptuno1 Inviato 16 marzo 2010 - 18:36 Autore Share Inviato 16 marzo 2010 - 18:36 Riportata in officina... Condensatore difettoso da sostituire!!! Il meccanico mi ha detto che da quando li fanno in Cina ha avuto parecchi problemi, e capita molto spesso di trovarli difettosi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neptuno1 Inviato 18 marzo 2010 - 22:09 Autore Share Inviato 18 marzo 2010 - 22:09 Oggi ho ritirato la vespa! Tutto risolto con il condensatore nuovo speriamo duri. Ringrazio tutti per l'aiuto Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 18 marzo 2010 - 22:13 Share Inviato 18 marzo 2010 - 22:13 Oggi ho ritirato la vespa! Tutto risolto con il condensatore nuovo speriamo duri. Ringrazio tutti per l'aiutoCiao Immaginavo dipendesse da un problema di accensione.Non sembra ma il condensatore svolge un ruolo fondamentale. Probabile che non si caricava completamente, facendo cilecca a regimi di rotazione maggiori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 18 marzo 2010 - 22:58 Share Inviato 18 marzo 2010 - 22:58 Immaginavo dipendesse da un problema di accensione.Non sembra ma il condensatore svolge un ruolo fondamentale. Probabile che non si caricava completamente, facendo cilecca a regimi di rotazione maggiori. Condensatore?mmmh.....potrebbedare problemi di non funzionamento lampadine? comunque cambia la candela e metti una 7 o 8 non ricordo quella giusta...la è troppo calda, rischi di bucare il pistone... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neptuno1 Inviato 19 marzo 2010 - 22:46 Autore Share Inviato 19 marzo 2010 - 22:46 La candela è stata sostituita con una 7. Ma che tipo di problemi potrebbe dare il condensatore con le lampadine? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 19 marzo 2010 - 23:04 Share Inviato 19 marzo 2010 - 23:04 La candela è stata sostituita con una 7. Ma che tipo di problemi potrebbe dare il condensatore con le lampadine? Non so, chiedevo se ne potrebbe dare per un dubbio che ho io. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
