togliere Ruggine (nuovo metodo)
fedsc
ciao ragazzi, non sapendo in che sezione mettere questo post ho pensato di metterlo in fai da te...:Ave_2::Ave_2:
Navigando in internet ho trovato il metodo per togliere la ruggine senza usare neanche un foglio di carta vetrata (:mavieni::mavieni::mavieni::mavieni:) e senza usare prodotti stipo ferrox...
sono riuscito ad avere risultati a mio parere miracolosi... che ne dite?
  • Risposte 69
E' un quiz? :lol::lol:
scusate:Ave_2::Ave_2: volevo farvi incuriosire un po'.... :mrgreen::mrgreen:
tutto nasce dal mio poco olio di gomito:roll::roll:
allora cercavo un metodo per non mettermi a grattare la mia marmitta arrugginita, così perdendo diverse ore online mi sono imbattuto in un forum che parlava di armi da restaurare e ho visto alcune foto che mi sembravano miracolose, dato che avevo già tutti i mezzi a casa il giorno dopo ho deciso di provare (tutti mi offendevano e mi davano del matto), allora ho preso una bacinella, acqua, soda caustica, un pezzo d'acciaio e un carica batterie per auto, ho collegato il più al pezzo d'acciaio, il meno ai pezzi arrugginiti e dopo alcune ore è avvenuto il MIRACOLO...:risata1::risata1::risata1:
Il processo è chiamato elettrolisi...
Interessante di certo, ma l'elettrolisi non è che sia un metodo "nuovo"....
Lo so, però da quel che ho visto in giro non è molto conosciuto, allora ho pensato di rendervi partecipi....
cmq attenti a non mettere troppa soda altrimenti il caricabatterie va in corto e si spegne...
premesso che l'ho fatto solo due volte e non è che sia un esperto cmq di solito metto un cucchiaio da te di soda per ogni litro di acqua (alcuni dicono acqua distillata io ho sempre messo quella di rubinetto), utilizzo il carica batteria a 12volt ma si può usare anche quello da 6 (credo che però ci si metta di più:boh::boh:), poi l'amperaggio varia in base a quanta soda si mette e alla distanza tra il pezzo di acciao e il pezzo di ferro, la distanza non deve essere troppo piccola altrimenti salta il caricabatterie, dopo alcune ore (io di solito lo lascio anche la notte) tirate fuori il pezzo e gli date una bella lavata sotto acqua corrente con una spugna da cucina (quelle gialle e verdi per interderci) perchè il pezzo sarà ricoperto da una leggera patina nera...
cercate di farlo all'aperto perchè si libera idrogeno e ossigeno e cercate di non andare a controllare con la sigaretta in bocca (il perchè ve lo lascio immaginare:Lol_5:)
Vi allego la foto..
uno normalissimo per auto, io l'ho comprato al castorama ed era quello che costava meno... magari ti consiglio di non usare quello a fusibili perchè è probabile che le prime volte salti...
Scusate l'ignoranza ma quanto costa?
guarda il mio devo averlo pagato sui 40 euro... nn ricordo precisamente quanto....
l'unica cosa utilizzando questo metodo è che le zone in ombra non vengono perfettamente, ad esempio io ho provato con una marmitta a banana e tra il silenzitore e la "pancia" ne è rimasta un poca....
Capito. Forse usandone uno più potente...? :mah:
secondo me non è tanto usarne uno più potente ma mettere l'oggetto in modo parallelo al pezzo d'acciaio, infatti la corrente scorre di più dove trova meno resistenza al passaggio... ad esempio con la marmitta avrei dovuto metterla in piedi in modo che l'acciaio vedesse tutto un lato della marmitta, senza zone d'ombra... (non so se sono riuscito a spiegarmi), cmq se provi la pinza del più lasciala fuori dall'acqua (anche se dovesse toccare l'acqua non importa ma è sconsigliato)...
Si, ho capito cosa intendi. Proverò al più presto, tempo permettendo....
Domanda banale, se con il mio caricabatterie faccio toccare le 2 pinza fa delle scintille di un metro.
Ora, se le metto entrambe a bagno come può non succedere nulla? La soda non conduce elettricità?
ma il positivo non credo che lo devi mettere a bagno, infatti dalla foto sembrerebbe che la pinza rossa sta fuori dall'acqua. Sbaglio?
