  • Risposte 69
Immagini Postate
Domanda banale, se con il mio caricabatterie faccio toccare le 2 pinza fa delle scintille di un metro.
Ora, se le metto entrambe a bagno come può non succedere nulla? La soda non conduce elettricità?
La soda no l'acqua si, anche se con una differenza. Dal punto di vista elettrico l'acqua è un po' piu "permeabile" alla corrente alternata e meno alla corrente continua. Dal caricabatterie esce corrente continua.
Effettivamente nell'acqua o meglio nella soluzione di acqua e soda avviene un passaggio di corrente fra gli elettrodi che unito alla natura dei materiali che li costituiscono, creano il fenomeno dell'elettrolisi.
In corrente continua il passaggio di corrente avviene solo in un verso, la polarità e fissa, quindi il processo di elettrolisi avviene in maniera costante.
In corrente alternata avverrebbe appunto in maniera alternata con polarità che cambia in funzione della frequenza (es. 50 Hz significa 50 volte al secondo) quindi in maniera discontinua e ad ogni cambio di polarità è come se invertissimo gli elettrodi. l'elettrolisi non avrebbe l'effetto desiderato.
Anche nelle batterie c'è l'acqua (quella contenuta nell'acido) e se l'acqua fosse un corto circuito netto anche le batterie sarebbero tutte in corto.
@ Dexolo
forse essendo in acciaio e non essendoci contatto diretto non ci sono problemi di scintille, poi io e l'elettricità siamo 2 cose diverse, stò solo facendo delle ipotesi, perchè il fatto che il rosso era fuori dall'acqua mi sembrava una cosa voluta. :ciao:
quoto, poi la soluzione di acqua e soda si comporta come una resistenza (come ad esempio una lampadina) quindi fa in modo che il caricabatterie non sia in corto...
il rosso è meglio che resti fuori perchè altrimenti la corrente correrebbe direttamente tra le due pinze perchè fatte di materiale con maggiore conducibilità...
Miiiiiiiiiiiiiiiiiii.....pensa interi telai immersi sottoposti a processi di elettrolisi...........
beh non sarebbe una brutta idea... 1000 litri d'acqua circa, 2kg di soda e un alimentatore per muletti:mrgreen::mrgreen:...
non è cosi strano, è un tipo di decappaggio, lo usano per tanti processi..
Si usano delle vasche e la corrente è data da dei trasformatori e degli SCR
Tempo fa i miei avevano una piccola galvanica per la nichelatura la prima vasca era proprio quella per il lavaggio elettrolitico con soda..
per esempio..
AGA snc
la cisterna da 5000 litri ce l'ho
se ci metto la vespa sana (senza smontarla ) leva la ruggine pure dentro al tunnel centrale, chissà coime ne esce il carburatore
non sarebbe una brutta idea... ma se non ricordo male mi sembra che la soda attacchi l'alluminio... :mah::mah:
bel lavoretto, che in effetti si chiama decapaggio elettrolitico .... sarebbe da vedere come si comporta all'interno dei vari pezzi, ma penso che dato che la corrente è furba, seglierà sempre la strada più breve e meno resistiva .... HI HI
chiaro che se poi, vuoi, puoi invertire i poli sul pezzo e addirittura magari ramarlo ... chiaarmente usando un catodo di rame ;)
esatto!
OCCHIO! non immergete nella soluzione di soda parti in alluminio...se ce le lasciate per troppo tempo potreste non ritrovare nemmeno i resti...:orrore:
Potrebbe anche non uscire, e poi perchè mettercelo? L'alluminio mica arrugginisce :mrgreen::ciao:
  • 1 year later...
mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolto lento... :roll:
fai prima con un caricabatterie da auto mooolto prima...
Si potrebbe usare un caricatore di un vecchio cellulare tagliando lo spinotto?
Altri hanno provato? risultati..
1.5 volt,direi lenterrimo.....in teoria se aumenti la corrente aumenta la velocità,se aumenti la soda dovrebbe invece fare una reazione più forte e meno controllata,sempre se ricordo bene dalla chimica degli anni scorsi a scuola,l'elettrolisi in effetti la facemmo ma con una soluzione acquosa di CuSO4 in acqua e HNO3(mi pare,nsomma,la soda caustica,non ricordo la formula ora),piano piano veniva a galla una patina di Rame.
Interessante comunque,potrei provare su qualche pezzetticchio! non ci avevo mai pensato
A livello di sicurezza come stiamo messi?
Voglio dire, quando ho usato la soda caustica io ho preferito usare dei guanti ed una maschinerina anche se ero all'aperto
A livello di scarichi?
Come.dove scaricate l'acqua dopo?
Ci possono essere svantaggi per le tubature?
Ce ne saranno di sicuro per l'ambiente se si usa la normale fogna, no?
Nessuna sicurezza.
Secondo me si.
