vespafrank Inviato 18 marzo 2010 - 21:56 Share Inviato 18 marzo 2010 - 21:56 ecco cosa ho a disposizione: 130 polini *campana da 18 denti *frizione rinforzata *rapporti originali *e carter raccordati *carburatore 19\19 e sito plus che ne dite??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 18 marzo 2010 - 22:09 Share Inviato 18 marzo 2010 - 22:09 ecco cosa ho a disposizione: *campana da 18 denti *rapporti originali Combinazione alquanto improbabile. La campana da 18 denti non esiste proprio, al massimo ti riferisci al pignone relativo alla campana da 67. Rapporto appunto 18/67 della vespa 50 con le ruote da 9". La rapportatura originale del PK50, a seconda del modello, potrebbebbe essere una 14/69 se é un tre marce o una 15/69 se é a quattro. Se invece é un 125 allora parliamo di una 24/61 che ancor piú non ha 18 denti da nessuna parte... Comunque per un 130 come il tuo vanno bene sia i 24/61 che una 27/69, rapporti molto simili e di facile reperibilitá. Comunque, una volta risolto l'arcano dei rapporti, il resto della configurazione sembra bilanciata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespafrank Inviato 19 marzo 2010 - 06:57 Autore Share Inviato 19 marzo 2010 - 06:57 grazie neropongo, cmq la vespa ora monta una 15\69 e il meccanico mi aveva detto ke poteva andare bene una campana da 18 denti, ma se nn esiste allora opterò o per una 24/61 o per una 27\69 grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 19 marzo 2010 - 19:23 Share Inviato 19 marzo 2010 - 19:23 grazie neropongo, cmq la vespa ora monta una 15\69 e il meccanico mi aveva detto ke poteva andare bene una campana da 18 denti, ma se nn esiste allora opterò o per una 24/61 o per una 27\69 grazie il meccanico si riferiva a quella che ti ha detto Nero cioè 18/67 che secondo me è corta però meglio 24/61 o 27/69 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
