nico.tin Inviato 19 marzo 2010 - 23:59 Share Inviato 19 marzo 2010 - 23:59 salve a tutti,mi sono iscritto da poco, volevo chiedere un info ho un 130 polini,pacco lamellare,carburatore dell' orto 24, scarico proma e candela br8....direi che non sono soddisfatto delle prestazioni, raggiungo i 90/95 km/h...cosa posso fare o cambiare? la 4a per esempio nn la sento sfruttata del tutto e mi aspettavo un po più di brio! aspetto qualche vostro consiglio...grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 20 marzo 2010 - 00:13 Share Inviato 20 marzo 2010 - 00:13 che primaria e che albero motore monti? come hai misurato la velocità? che getti hai nel carburatore? quanta strada ha il g.t? hai lavorato i carter? hai trasudazioni, aspirazioni d'aria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico.tin Inviato 20 marzo 2010 - 07:25 Autore Share Inviato 20 marzo 2010 - 07:25 ciao,il motore è del pk 125 con tutto quello che ci va dietro originale dalle marce all'albero,la velocità l'ho misurata con una macchina. si certo i carter sono raccordati e il motore avrà 1500km a farla grande. il carburatore non ricordo i getti, ma ho lasciato gli originali con cui mi è arrivato il 24,(se vuoi apro cosi ti dico con precisione) mi sembrava andasse bene cosi, anche se devo correre senza filtro dell'aria altrimenti non ne arriva a sufficenza. e non ho nessuna trasudazione d'aria, ne sono certo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 20 marzo 2010 - 07:52 Share Inviato 20 marzo 2010 - 07:52 ciao,il motore è del pk 125 con tutto quello che ci va dietro originale dalle marce all'albero,la velocità l'ho misurata con una macchina.si certo i carter sono raccordati e il motore avrà 1500km a farla grande. il carburatore non ricordo i getti, ma ho lasciato gli originali con cui mi è arrivato il 24,(se vuoi apro cosi ti dico con precisione) mi sembrava andasse bene cosi, anche se devo correre senza filtro dell'aria altrimenti non ne arriva a sufficenza. e non ho nessuna trasudazione d'aria, ne sono certo. potrebbe essere troppo grasso il massimo oppure l' anticipo regolato male oppure ancora la marmitta un pò tappata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico.tin Inviato 20 marzo 2010 - 08:54 Autore Share Inviato 20 marzo 2010 - 08:54 La marmitta no è ok...quindi dici possa bastare diminuire il getto di massima? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 20 marzo 2010 - 08:55 Share Inviato 20 marzo 2010 - 08:55 La marmitta no è ok...quindi dici possa bastare diminuire il getto di massima? prima di ridurre e fare danni controlla il colore della candela tirando la 3° 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico.tin Inviato 20 marzo 2010 - 09:03 Autore Share Inviato 20 marzo 2010 - 09:03 Ti dico ne ho fatta di strada cosi e la candela risulta un po scuretta, non è un bel nocciola,ma do colpa alla miscela che la faccio al 3%. ma è la 4a che un po delude,credevo di riuscirla a sfruttare di più... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 20 marzo 2010 - 09:05 Share Inviato 20 marzo 2010 - 09:05 Ti dico ne ho fatta di strada cosi e la candela risulta un po scuretta, non è un bel nocciola,ma do colpa alla miscela che la faccio al 3%.ma è la 4a che un po delude,credevo di riuscirla a sfruttare di più... controlla l' anticipo;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico.tin Inviato 20 marzo 2010 - 09:21 Autore Share Inviato 20 marzo 2010 - 09:21 ok,ma scusa la mia ignoranza..sai dirmi un metodo pratico e veloce per farlo sul pk? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 20 marzo 2010 - 09:37 Share Inviato 20 marzo 2010 - 09:37 ok,ma scusa la mia ignoranza..sai dirmi un metodo pratico e veloce per farlo sul pk? certo guarda quì: Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ANTICIPO: alcuni esempi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico.tin Inviato 20 marzo 2010 - 11:08 Autore Share Inviato 20 marzo 2010 - 11:08 Grazie infinite 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
