carburatore "birichino"
redsting
Ciao a tutti, qualcuno veramente esperto di carburatori sa dirmi il perchè, se stringendo normalmente i dadi di fissaggio del carburatore della mia 200 mix, succede che quando apro tutto il gas si blocca e non vuole saperne di ritornare a zero se non dopo aver allentato leggermente i dadi di fissaggio.
Devo sostituirlo oppure c'è un modo di ripararlo? :rabbia:
probailmente si deforma. Controlla che sotto la base sia bella pulita e comunque il carburo va stretto con la chiave dinamometrica a 20 Nm, circa 2 Kgm. Se lo stringi più forte potrebbe darti quel problema.
Dico subito che sulle altre vespe non mi è mai capitato e che, senza ricorrere alla dinamometrica, la stretta non è eccessiva ma giusta. Qualche amico mi diceva che sulle 200 è un problema abbastanza frequente. Potrei ricorrere alla sostituzione ma non vorrei che il problema si ripresentasse. PS. la base è pulita e guarnizione nuova.
Mai successo a me... comunque come é stato suggerito forse il carburatore si é inarcato e quando stringi i bulloni la ghigliottina si incastra. Puoi controllare con un piano di riscontro se la base é in piano.
