scacla1 Inviato 20 marzo 2010 - 19:53 Share Inviato 20 marzo 2010 - 19:53 ciao a tutti,per regolare bene le puntine di una vespa 50 occorre lo spessimetro o posso rimediare diversamente?grazie per le eventuali risposte.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 20 marzo 2010 - 22:16 Share Inviato 20 marzo 2010 - 22:16 io ho sempre usato lo spessimetro... comunque potresti sempre usare qualcosa con lo stesso spessore... aspetto ansioso altre risposte sono molto interessato:-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scacla1 Inviato 21 marzo 2010 - 13:53 Autore Share Inviato 21 marzo 2010 - 13:53 ok,ma di quanto deve essere?ho sentito dire che la massima apertura è di 3 mm,è corretto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 21 marzo 2010 - 17:49 Share Inviato 21 marzo 2010 - 17:49 No è sbagliato. Mi sono appena riguardato il manuale d'officina e dice che l'apertura deve essere compresa tra i 0.35 e 0.45 mm per i volani in plastiform e tra 0.4 e 0.5 per i volani di tipo tradizionale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 marzo 2010 - 12:01 Share Inviato 22 marzo 2010 - 12:01 ciao a tutti,per regolare bene le puntine di una vespa 50 occorre lo spessimetro o posso rimediare diversamente?grazie per le eventuali risposte.... vecchia guarnizione IN ALLUMINIO di un basamento ET3 misura 0,2 (a dire il vero 0,18) la pieghi in 2 e hai 0,4 stop NOTA: io da 26 anni a questa parte le ho sempre montate a occhio e rare volte ho sbagliato la registrazione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scacla1 Inviato 22 marzo 2010 - 21:50 Autore Share Inviato 22 marzo 2010 - 21:50 ok proverò a far spessore con la guarnizione che hai descritto...grazie:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
