50 Special - Ultimi dettagli
maxicardi
Cari amici,
dopo aver completato il restauro della mia vecchia 50 Special per passarla amia moglie, mi trovo ancora con un problema:
la vespa parte sempre al primo colpo, sia a caldo che a freddo, tiene il minimo da Dio, i giri motore sono sempre regolari, ma è un po' fiacca in accelerazione (o meglio, sembra "frenata"...).
La carburazione mi sembra ok, vite svitata di 1 giro e mezzo, il colore della candela è un bel nocciola...
Altri indizi: tirando solo un po' l'aria va meglio (arriva più benzina), ma ovviamente si alzano i giri...! Ho già pulito a fondo il carburatore, sembra ok... Magari un getto più grande, visto che monto una marmitta Polinio col carbu originale 16/10 e GT originale?
Tutti i consigli per una diagnosi corretta sono ben accetti!
Grazie,
Max :doh:
Secondo me devi aumentare il solo getto del carburatore.
Comunque benvenuto su VR.com e buona permanenza.
P.S. Se il problema persiste (dopo aver cambiato il getto) consultare immediatamente Ailander, lo specialista della paratia. :orrore:
In bocca al lupo però.............. :Lol_5:
Grazie Anton,
penso che domani andro' a cercare un altro getto e provero'... caspita pero', non é mica facile trovare dei getti cosi' da un giorno all'altro qui in Belgio! Mi devo sbolognare almeno 30 Km sul mio Sprint Veloce per andarne a comprare uno... STI BARBARI!
Quindi tu sei convinto sia solo il getto..? Anch'io veramente, ma volevo una conferma...d'altronde tutti gli indizi quadrano...
Non ne sono proprio convinto considerando che hai il GT originale ma una volta un amico con la sola marmitta originale, vuoi per pura coincidenza, ha cambiato il getto con uno più grande di 3-4 punti credo, non ricordo con precisione ed ha eliminato sti vuoti.
Aspetta comunque i pareri dei più esperti prima di procedere all'acquisto di nuovi getti.
