Percoso tubi benzina-olio....?
cicerone
Ciao a tutti!
Sto rimontando il serbatoio del mio px com mix...volevo domandare se c'è un percorso particolare che i due tubi, della benzina e dell'olio, devono fare nel vano sotto sella, prima di uscire dai due relativi passacavi?
In altre parole, voi come li fare passare? Ad es., il tubo benzina, che esce dal lato sinistro del serbatoio, deve passare in avanti (cioè girare attorno al serbatoietto dell'olio) oppure fare il giro dalla parte posteriore del serbatoio? E il tubetto dell'olio?
Chiedo perché non vorrei montarlo male, magari pizzicarli, oppure avere problemi di alimentazione..
Grazie in anticipo a chiunque risponderà:-)
:ciao::ciao:
L'importante è mantenere la giusta lunghezza ai tubi, 60cm per quello benzina (non mi ricordo quello dell'olio), senza far fare giri strani, tutto diretto nei buchi del delaio. Vedrai che mantenendo la lunghezza appropriata non avrai molte scelte.
:-)Grazie mille Neropongo!
I tubi li ho della lunghezza giusta,penso: li ho presi in Piaggio e sono giàò tagliati a misura...:mah:
MI chiedevo soltanto se c'era una diciamo "procedura" per far passare i tubi, che so, magari con determinate curve e non altre...solo per evitare appunto problemi...
OK! Grazie mille!!:-)
Ancora un una cosa...secondo voi è meglio farlo scendere sul davanti, diciamo verso l'asta che comanda il rubinetto benzina, o sul dietro, diciamo verso la parte posteriore del sottosella?
Grazie ancora!!
