anticipo x 130
cascio
Ciao, ho appena finito di rimontare un motore et3 con albero mazzucchelli corsa 51 e 130 polini... ora però non so come regolare l'anticipo, c'è una regola fissa o devo andare per tentativi?
Devo ruotare in senso orario o antiorario?
Grazie....:Ave_2:
Anche io ho appena terminato un 130 polini con albero mazzucchelli anticipato. Sarò molto cauto, per un gt grippaiolo come il polini,e poi prediligo l'allungo, quindi mi sono tenuto molto in ritardo, dicimo che sono quasi tutto avvitato,ruotato verso destra, in senso orario. E po ho tolto un paio di mm, non so dirti quanti gradi sia, ma sono sicuro che andrà bene, almeno per il rodaggio, poi si vedrà, a limite puoi spostarlo di un altro paio di mm in senso anti orario, ma questo dopo.. Ricordati ch eun motore con molto anticipo tende a scaldare molto di più, e murare prima, poco allungo.
