Che Compressore compro?
VespaSan
Ciao a tutti,
mi serve un compressore per verniciare più di una Vespa,
e magari un auto o un portone di un garage, non voglio comprare ne il migliore ne uno che abbia il pistone in teflon,
ma non vorrei esagerare neanche con i soldi!
Un 50-80 litri costa molto meno rispetto ad un 100l??
lo spazio per me non è un problema,ma la trasportabilità un pò si, mi piacerebbe portarlo a destra e a manca a seconda delle esigenze, anche una volta l'anno!
e possibilmente che si possa trascinare in salita anche per 100 m.
per montare la pistola pneumatica, che devo guardare la pressione massima raggiunta dal compressore? ci arriva solo ed almeno col 100 l?
guardando e chiedendo in altre discussioni , si intuisce che mi converrebbe prenderne uno a bagno d'olio e cinghia, per il rumore e la durata.
probabilmente opterei per un 50 l ma qualcuno me lo ha sconsigliato dicendomi che è proprio il minimo minimo per verniciare
il filtro anti-condensa mi servirebbe?
che mi dite?
Non ho molta esperienza in merito...
Ma quel che so è che se ti serve per verniciare, parli perfino di auto, devi mirare per forza di cose ad un 100l...
Più piccolo non ti può garantire una pressione costante...
Come hai già detto l'ideale sarebbe un motore a cinghia, ma questo incide molto sul prezzo finale...
Credo che indicando un budget gli altri ti possano essere più di aiuto, anche se guardando altri post simili ti puoi già fare una bella idea su cosa indirizzarti...
quando ho verniciato io ogni tanto usciva qualche goccia d'acqua. Bisogna sempre svuotare l'acqua dalla vite di scarico sotto la bombola. Il filtro è una buona cosa.
circa 200 € + o - 50€
Il mio a cinghia 50litri è costato 285Euro, potresti cercare nell'usato altrimenti un 100 litri a cinghia va oltre i 320 euro. Oppure un compressore coassiale che è più economico ma altrettanto idoneo per lavori una tantum.
Io il compressore per il portone te lo sconsiglio. Prova la vernice ferromicacea data a pennello non spalmata ma punzecchiata... è bellissima.
la goccia d'acqua da dove esce dalla pistola?
non ho mai verniciato col compressore
scaricando l'acqua dalla vite della bombola, nn ci sarebbe bisogno del filtro anti condensa??
il tuo è costato un bel pò allora..
penso sia stato xchè italiano
e a cinghia!
con la metà dei soldi compravi un discreto 50 l valex o similari, no?
con una buona mano, la differenza è tanta del prodotto finito?
per la ferro micacea è un tipo di verniciatura tipo quella del mio avatar?
magari non si vede bene,
ma punzecchiato alla fine , chissà come viene?
mi sa che è un a buona idea,
ma fa pure di antiruggine?
si la nubbulizzi mentre vernici
si e no comunque puoi verniciare anche senza filtro, io ho verniciato senza e non ho avuto molti problemi.
puoi provare!
si è un prodotto che dentro ha del metallizzato e si usa proprio per i cancelli e inferriate.
questo non lo so.
  • 1 year later...
cosa ne dite di questo ?
Cod. GROSFER: 31737
Cod. FERRITALIA: 92848
Marca: ( YAMATO )
Motore: 2,0 HP - 1,5 Kw - 230V - 50 Hz LUBRIFICATO - CARRELLATO Cilindri/stadi: 1/1 Giri minuto: 2850 coassiale Pressione massima: 8 bar Aria resa: 125 lt./min. Aria aspirata: 240 lt./min. Potenza acustica: 95 LwA Dimensioni: 765L x 330P x 715H mm. Peso: Kg. 32
Prezzo: Euro 103,87
Comprati un usato a cinghia e vai avanti più o meno tutta la vita. Con 100/200€ trovi un bel po' di robette.
quoto io ho comprato il mio 200 l a cinghia con appena 100€ ;-)
Ricordo di non aver visto granché di usato nemmeno io, prima di decidere di svenarmi (350) e prendere il fini nuovo da 100 a cinghia...
ho trovato questo :
nu air fc2/50 N . . . . . e' a cinghia ? non ci capisco molto....
FC2/50 N - FCDV404NUB004
Dubito che tu riesca a trovarne uno a cinghia nuovo per quel prezzo.
Quello sopra è un coassiale da 50 litri, e 100 euro è più o meno il prezzo che paghi per un qualunque compressore con quelle caratteristiche.
Siccome io ne ho preso uno recentemente, ti posso dire che, in base alle mie ricerche, quelli a cinghia costano mediamente il triplo, per cui non mi aspetterei di trovarlo nuovo a meno di 300 euro (ed è un minimo).
Io poi ho speso qualcosina in più e l'ho preso da 90 litri. Se ti interessa, vedi QUI
un 100 litri mi e' un pochino enorme per dove devo metterlo...devo valutare...
Per verniciare bisogna andare a guardare la portata del compressore.
Con una bombola da 50l ed un compressore da almeno 250l/min si può verniciare per un giusto periodo di tempo, poi mentre si osserva il lavoro il compressore si ricarica.
Questo usando pistole a serbatoio superiore che lavorano a 3 bar o meno.
E' indispensabile un filtro anti condensa ed un regolatore di pressione che si applica sotto alla pistola.
Per sabbiare invece servono almeno 300l/min di portata e pressione alta, anche 12 bar.
Io col 250 non ce la facevo, poi ho collegato in parallelo un compressorino hobbistico da 50l/min e ci stavo preciso.
Inutile dire che bisogna per forza prendere un doppio pistone con motore separato, + molto più silenzioso e non si affatica mai.
sulle istruzioni dei compressori ci sono due dati di litri al minuti.
su un yamato 2 hp mi dicono :
125 lt min
e 240 litri ASPIRATA.
tu a quale fai riferimento ?
grazie
