Cambio olio...non fucilatemi!!
Gabriele82
Perdonami, so che c'è il tasto cerca, ed io prima cosa prima di aprire il post ho cercato...eppure....eppure non perchè l'ho fatto io, ma non ho trovato ciò che cercavo. Mi è capitato altre volte, forse sbaglio qualcosa nella ricerca, nell'impostazione dei campi?
we io la miscela la faccio al 3 %, ma mi affumica ogni volta!!
posso farla al 2%??
Se usi un buon olio, puoi tranquillamente farla al 2%.
La marmitta, la candela, la camera di combustione, il tuo portafoglio e l'ambiente ti ringrazieranno. :mavieni:
Ciao tommy :ciao:
pulizia/sostituzione candela
pulizia carburo
regolazione cavi cambio e frizione se lenti
tanto per cominciare.
poi se non hai altri problemi basta e avanza.
il motore della vespa è un mondo ad altissima entropia e finchè tutto funge senza anomalie meno si mette la mani meglio è...
il minimo deve essere ansimante, i carter devono essere luridi, e ogni tanto la mattina dormendo dormendo deve sembrarti a freddo di sentire un rumorino nuovo.
o almeno questo è il mio parere.
:applauso: :applauso: :applauso:
:risata: :risata: :risata:
se avete problemi del genere segnalatelo senza problemi, a volte può davvero capire che ci sia un errore o qualche problema lì dove non si va a verificare.
nel tuo caso che hai cercato, con quali campi?
tieni presente che l'ultima volta che ho usato il tasto cerca ho ripescato il post del Mito, che era del 2006...
ho digitato nella finestra piccola di ricerca (quella semplice, non l'avanzata) cambio olio, ma sono venute fuori tante discussioni...
adesso ti faccio un copia e incolla.
probabilmente sono io che non lo uso correttamente!
