lunghezza tubo benzina
gerwatt10
...vedo che ognuno ha le sue soluzioni....già a 60 cm va bene, ma tagliatelo pure a 55 o 53, non penso cambi molto: ulteriore precisazione che può essere utile: vi consiglio di comprare il tubo piaggio perchè è del giusto spessore e dura molto di più di ogni altro tubo, esclusi i tubi telati automobilistici; la piaggio lo vende imbustato ma più lungo, lo dovete poi ritagliare voi....non montatelo così com'è perchè la vespa non va.....saluti
grazie per la precisazione! sai per caso consigliare anche che giro far fare al tubo in caso del serbatoio dell'olio?
p.s. sai se la lunghezza a cui ti riferisci tu (60 cm) è corretta anche per vespa col mix?
nel caso del serbatoio dell'olio c'è un giro preciso che deve fare il tubo, se non ricordo male, c'è anche una staffetta ad angolo dentro la quale deve passare, che è fissata al raccordo del serbatoio olio....
