Smontaggio perno post. ??
Palma.17
Ciao ragazzi sto aprendo il motore della mia vespa per cambiare la primaria...ma il bullone che tiene il tamburo posteriore non riesco a svitarlo... avete idee?? Grazie in anticipo per le risposte!
Di solito lo svito quando il motore è ancora sotto la vespa, quando lo dimentico.... bhè ci vuole molta attenzione.... rimonto la ruota ed infilo tra cerchio e tamburo un giravite bello grosso che, se giri la ruota, finirà per fermarsi da qualche parte sul carter, avvolgo la punta in uno straccio e svito... ma sempre con molta attenzione per non rovinare nulla...
quello si smonta prima di calare il motore (è più comodo)
se il motore è su
metti la prima marcia
levi la coppiglia
chiave a bussola da 22 e mazzetta
due colpi e esce
OPPURE pistola pneumatica da gommista e via
se il motore è giù
ti conviene smontare tutto, anche il cilindro
quando vedi il banco infili uno straccio nella spalla dell'albero che ne bloccherà il movimento
appena l'albero si blocca
ripeti quanto sopra "se il motore è su" da "levi la coppiglia"
