sbini Inviato 2 aprile 2010 - 00:41 Share Inviato 2 aprile 2010 - 00:41 salve a tutti mi trovo con questo problema dopo finalmente aver rifatto il mio primo vespino da cima a fondo premetto che il lamierato pedane e scudo è nuovo, così come pure il parafango e che la vespa l'ho provata poco su strada poichè è senza assicurazione ma le sensazioni di guida sono buone e non sembra vada storta-male.. la forcella prima di esser rimontata è stata revisionata da cima a fondo cambiati tutti gli or, cuscinetti a rullini ecc...ma sinceramente essendo 4anni che non mettevo più mano su una vespa:oops:, e soprattutto non avendone un'altra sottomano è difficile capire...comunque a me sembrava perfetta e dritta il parafango l'ho comprato nuovo in piaggio ma come finitura non mi sembra proprio un granche ma anche lì non avendone un altro messo bene per provare.. ma veniamo al dunque premettendo che l'effetto ottico del parafango è tale perchè l'ho alzato dietro con due distanziali sennò toccava in tutti i modi sullo scudo.. secondo voi questa forca è piegata? è possibile che il lamierato della sip non segua la calandratura originale dello scudo o sono solo seghe mentali mia? qualcuno ha riscontrato problemi con questo lamierato? distanziali da 5mm tra forcella e parafango ripeto la guida è buona ma non ho un'altra vespa per confrontare... ci ho messo 8mesi per rifarla e questa "cosa" mi sta assillando grazie mille a tutti Stefano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 2 aprile 2010 - 10:09 Share Inviato 2 aprile 2010 - 10:09 salve a tuttimi trovo con questo problema dopo finalmente aver rifatto il mio primo vespino da cima a fondo premetto che il lamierato pedane e scudo è nuovo, così come pure il parafango e che la vespa l'ho provata poco su strada poichè è senza assicurazione ma le sensazioni di guida sono buone e non sembra vada storta-male.. la forcella prima di esser rimontata è stata revisionata da cima a fondo cambiati tutti gli or, cuscinetti a rullini ecc...ma sinceramente essendo 4anni che non mettevo più mano su una vespa:oops:, e soprattutto non avendone un'altra sottomano è difficile capire...comunque a me sembrava perfetta e dritta il parafango l'ho comprato nuovo in piaggio ma come finitura non mi sembra proprio un granche ma anche lì non avendone un altro messo bene per provare.. ma veniamo al dunque premettendo che l'effetto ottico del parafango è tale perchè l'ho alzato dietro con due distanziali sennò toccava in tutti i modi sullo scudo.. secondo voi questa forca è piegata? è possibile che il lamierato della sip non segua la calandratura originale dello scudo o sono solo seghe mentali mia? qualcuno ha riscontrato problemi con questo lamierato? distanziali da 5mm tra forcella e parafango ripeto la guida è buona ma non ho un'altra vespa per confrontare... ci ho messo 8mesi per rifarla e questa "cosa" mi sta assillando grazie mille a tutti Stefano a occhio la tua forca è arretrata cause telaio storto verso il fuori forcella storta verso il dentro l'effetto ottico del parafango (interferenza col tuo telaio) lo risolvi piegandolo alla meno peggio smontalo asola nel limiti della testa, la vite laterale ripassa i 2 fori sopra forca con punta da +2 mm di Ø per aumentare i giochi rimonta tutto lasciando lasco (punta i 3 bulloni e basta in sostanza) - al momento di serrare porta la coda del parafango il piu' in basso e avanti possibile..... NOTA: i lamierati originali piaggio (glieli fa la RMS) attuali fanno ca....re NOTA 2: se ti hanno chiesto più di 25 euro per il parafango "originale piaggio" .... t'hanno fregato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sbini Inviato 2 aprile 2010 - 11:17 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 11:17 grazie sartana si in effetti il telaio era svirgolato parecchio causa una pesante botta sul lato destro comunque è stato rimesso in dima ed ho pure rinforzato la parte dove passa la forcella con un lamierino calandrato di 2mm alla famosa prova canotto-fori sella risulta dritto il lamierato non so chi lo produce l'ho preso da 2% che a sua volta lo prende dai crucchi... il parafango non lo posso modificare apparte piegarlo alla meno peggio perchè i distanziali ci sono su tutti e tre i fori anche su quello laterale parafango nuovo preso in piaggio center a firenze euro 35+iva... se può "contare" qualcosa l'interasse ruote, ovviamente misurato alla meno peggio, risulta circa 1175-1180mm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 2 aprile 2010 - 19:23 Share Inviato 2 aprile 2010 - 19:23 grazie sartanasi in effetti il telaio era svirgolato parecchio causa una pesante botta sul lato destro comunque è stato rimesso in dima ed ho pure rinforzato la parte dove passa la forcella con un lamierino calandrato di 2mm alla famosa prova canotto-fori sella risulta dritto il lamierato non so chi lo produce l'ho preso da 2% che a sua volta lo prende dai crucchi... il parafango non lo posso modificare apparte piegarlo alla meno peggio perchè i distanziali ci sono su tutti e tre i fori anche su quello laterale parafango nuovo preso in piaggio center a firenze euro 35+iva... se può "contare" qualcosa l'interasse ruote, ovviamente misurato alla meno peggio, risulta circa 1175-1180mm il parallelismo tra braccio e canotto della forca, non l'hai controllato prima di montare, vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sbini Inviato 2 aprile 2010 - 22:50 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 22:50 mmmmmh....no:azz: ti dico la verita non ci ho nemmeno pensato a controllarlo mi sa che finchè non trovo un'altra vespa per confrontare non ne esco mica fuori:-( 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 aprile 2010 - 11:05 Share Inviato 3 aprile 2010 - 11:05 dopo ti prendo un paio di misure 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sbini Inviato 3 aprile 2010 - 18:58 Autore Share Inviato 3 aprile 2010 - 18:58 grazie mille gentilllismo:lol: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
