dago Inviato 2 aprile 2010 - 15:49 Share Inviato 2 aprile 2010 - 15:49 Ciao a tutti, ho acquistato il kit guarnizioni per il carburatore; dopo averlo estratto dalla sua sede, ho trovato due guarnizioni sul fondo della scatola: una di gomma e una di carta (per fortuna non sono cadute nel carter). Quella di carta sembrerebbe della misura adatta per i dadi di fissaggio carburatore, ma è strano che non ci sia anche l'altra (la valvola è chiusa per cui non può essere caduta dentro il carter). Quella di gomma potrebbe andare sul tubo di uscita benzina... Chi mi sa dare qualche informazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 aprile 2010 - 15:53 Share Inviato 2 aprile 2010 - 15:53 Quella di carta potrebbe essere della vite di chiusura del filtrino rotondo? Di gomma con in foro piccolo se non ricordo male c'era la guarnizione del comando della ghigliottina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 aprile 2010 - 15:54 Share Inviato 2 aprile 2010 - 15:54 Quella di carta é del beccuccio di entrata benzina Quella di gomma potrebbe andare sul tubo di uscita benzina.. Si. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago Inviato 2 aprile 2010 - 16:03 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:03 Quella di carta é del beccuccio di entrata benzinaSi. Ciao Emilio, la guarnizione di entrata benzina è ancora al suo posto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 aprile 2010 - 16:04 Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:04 anche quella del bullone? ce ne vanno due. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago Inviato 2 aprile 2010 - 16:06 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:06 Quella di carta potrebbe essere della vite di chiusura del filtrino rotondo? Di gomma con in foro piccolo se non ricordo male c'era la guarnizione del comando della ghigliottina. Ciao Mirko, la guarnizione comando ghigliottina è al suo posto, ma è molto più piccola di quella che ho trovato nella scatola carburatore. Che intendi con filtrino rotondo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago Inviato 2 aprile 2010 - 16:09 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:09 anche quella del bullone?ce ne vanno due. Sui bulloni ci sono una rondella spaccata e un'altra rondella che sembra di acciaio; come misura potrebbe andarci anche quella di carta; si vede nell'ultima foto che ho postato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 aprile 2010 - 16:16 Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:16 No, non é dei prigionieri, quelli hanno solo la doppia rondella spaccata e piatta. Quella di carta dovrebbe essere del bullone del beccuccio della benzina. Per farti capire la sequenza. carburatore - guarnizione di carta - beccuccio - guarnizione di carta - bullone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 aprile 2010 - 16:17 Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:17 Ciao Mirko, la guarnizione comando ghigliottina è al suo posto, ma è molto più piccola di quella che ho trovato nella scatola carburatore.Che intendi con filtrino rotondo? Il filtrino che c'è nel carburatore, praticamente dove arriva il tubo benzina. La vite che chiude il coperchietto mi pare che abbia una guarnizione in carta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 aprile 2010 - 16:22 Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:22 La vite che chiude il coperchietto mi pare che abbia una guarnizione in carta. Oh yes, anche li va una guarnizione di carta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 aprile 2010 - 16:23 Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:23 Comunque, quella di gomma é da cambiare in quanto ormai é tutta sformata, normalmente sta su senza cadere da sola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago Inviato 2 aprile 2010 - 16:27 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:27 No, non é dei prigionieri, quelli hanno solo la doppia rondella spaccata e piatta.Quella di carta dovrebbe essere del bullone del beccuccio della benzina. Per farti capire la sequenza. carburatore - guarnizione di carta - beccuccio - guarnizione di carta - bullone Sono sceso nel box per controllare Le guarnizioni di carta del beccuccio benzina sono al loro posto. Come dimensione potrebbe essere quella tra carburatore e beccuccio. Forse era caduta dentro la scatola quando il precedente proprietario ha fatto manutenzione chissà... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago Inviato 2 aprile 2010 - 16:30 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:30 Quindi quella di gomma va sul tubo uscita benzina, come ho provato nella foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 aprile 2010 - 16:33 Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:33 si, piú che una guarnizione é un tampone, per raccordarsi alla scatola carburo e mantenere il tutto piú fermo. Quello sfiato serve per avere la pressione atmosferica all'interno della vaschetta e fare in modo che la vaschetta stessa si possa riempire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dago Inviato 2 aprile 2010 - 16:42 Autore Share Inviato 2 aprile 2010 - 16:42 Nel kit guarnizioni ci sono anche quelle incriminate. Posso procedere. Grazie Emilio e Mirko. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
