aiuto urgente!!
danilomarconi
aiuto!! non sò più dove sbattere la testa!!
ho un problema con i cavi elettrici della mia vespa50special:
collego i cavi ai fari anteriori e tutto funziona..aggiungo il clacson e la situazione non varia...infine attacco il filo della luce posteriore e si abbassa la tensione...:testate:
NON SO' COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA..eppure i cablaggi sono nuovi di zecca...avete idee o siete già stati nella mia stessa situazione??
Fremo per portare a spasso una bella signorina..:vespone:poichè solo questo problema mi impedisce di ultimare il restauro..8)
Ciao e benvenuto su VR, prima di tutto ti consiglio di andare in piazzetta per le presentazioni, per il tuo problema ti consiglio di ricontrollare tutti i cablaggi e assicurati che il nuovo impianto sia quello giusto.
:ciao: Pierluigi
Che il filo del fanale posteriore sia spellato? Controlla che non ci sia qualche dispersione....
P.S. la prossima volta ti consiglio di specificare meglio il problema nel titolo del topic, così magari chi ne capisce di più, farà prima ad aiutarti!:-)
che tipo di lampadina hai montato al fanale posteriore? controlla che sia una 6 volt 5 watt
http://www.seigiorni.it/modelli/elettric/50s.jpg
Ciao pacio, avresti per caso lo schema elettrico completo della vespa SPECIAL?
Ti ringrazio.
saluti
Luciano
  • Administrators
ADMIN
ragazzi...qui non si tratta di aver messo male i fili..ho consultato vari schemi elettrici..ma il problema persiste..la tensione diminuisce appena collego il fil della luce posteriore..=(
Aiuto!!!!
il fanale posteriore e' nuovo?
Prova a bypassarlo e collega il filo direttamente alla lampadina, anche tenendola in mano (ovviamente con il contatto inferiore a massa) e vedi se succede la stessa cosa.
ma scusa diminuisce che significa? la lampadina posteriore si accende? da quanti volt e?
Il livello delle luci anteriori e posteriori si abbassa e tutte le luci si abbassano e fanno una luce fiacca. Ecco cosa intendo per "calo di tensione".
I voltaggi sono gusti...e la lampadina posteriore appena la accendi fà abbassare il livello della luce di quelle anteriori..
è normale
l'impianto special è quello col wattaggio minore........
qua ce ne sono altri:
Schemi elettrici
Schemi elettrici
Gentilissimo, grazie anche a te.
Lo schema SPECIAL del primo Link lo avevo. Ho aggiunto anche il secondo.
Così in caso di rimontaggio sò dove vanno a finire i vari cavi.
E poi è utile per eventuali modifiche che voglio apportare.
Sapete dove recuperare anche i datasheet delle bobine?
O ne avete le caratteristiche dopo averle sezionate?
Tieni presente che è impianto a 6v di 30 anni fa con wattaggio ridicolo.
Come hai un carico un pò rilevante, anche 2 lampadine, si ha un calo di tensione.
Puoi o mettere lampadine da 5v, oppure vai di tecnologia LED.
Quoto quanto già detto....
A me sembra tutto normale......cosa succede se dai un po' di gas ?
E' normale che aumentando il carico la corrente diminuisca....mica c'hai una centrale atomica sotto....
Devi assicurarti che il wattaggio di tutte le lampade sia corretto e che il carico sia correttamente distribuito sulle bobine....per il resto se la luce varia al variare dei giri motore allora è tutto ok.
:ciao: Riccardo
:ciao: Riccardo
Esattamente....
Pensa che l'impianto della vespa è fantastico... Sapendo di non avere un gran clacson potente, quando attivi il clacson, cala anche la luce di posizione, in modo che se non ti sentono, vedono "abbagliare" il fanalino!!!!
:risata::risata::risata::risata::risata:
Esattamente....
Erano dei geni!! :risata:
lampadine 5v? ma perchè, si trovano? :mah:
in teoria per aumentare i volt dovresti aggiugere spire, basterebbe trovare un bravo elettrauto che ti rifà gli indotti
àspita...
già il ricambista mi guardava storto per le 6v, ma le aveva...
e l'elettrauto (di famiglia) cui avevo chiesto (in primo momento), mi aveva 'sorriso'...
qualcuno ha un link per le 5v?
