Frecce p200e
piro77
Ho cambiato il commutatore frecce del mio p200e, in garage tutto ok le frecce funzionano, vado a fare un giretto di prova e mi accorgo che funzionano solo le posteriori e perlopiù fisse - cioè senza intermittenza.
cosa posso controllare prima di andare da un elettrauto?????
Ma hai sostituito il commutatore perchè??
Le lampadine anteriori sono sane???
Solitamente quando la luce resta fissa, è perchè o non fa massa per bene il negativo del portalampada o perchè la lampadina è bruciata.
Sarà un caso, ma tutte e due contemporaneamente............ :mah:
Ho cambiato il commutatore per l'iscrizione FMI, montava quello dell'arcobaleno.
per non cambiare tutto il cablaggio fino al nasello anteriore, ho saldato con lo stagno i vecchi fili direttamente sul commutatore.
Le lampadine sono buone, in garage funzionava tutto!
faccio un giretto e quelle di dietro fisse e quelle davanti morte completamente.
si può essere staccato qualcosa nella zona sotto il quadro accensione?
booo
Se non funziona la freccia anteriore, la posteriore resta fissa e viceversa, controlla il relè dell'intermittenza, se i fast sono collegati bene. Ti ricordo che dall' intermittenza esce per le anteriori col filo bianco e le posteriori col filo rosso; oppure nel saldare o nel devioluce non c'è contatto. Ciao Lux
