norther_1980 Inviato 5 aprile 2010 - 11:25 Share Inviato 5 aprile 2010 - 11:25 ciao raga possiedo un px125e con polini 180 e carb 24, marmitta promo e rapporti lunghi ed ero interessato a sostituire l'albero originale con un mazzucchelli anticipato (AMT 162) con corsa 57. I benefici sarebbero solo in ripresa o anche in velocità massima? ciao e grazie:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco77 Inviato 5 aprile 2010 - 21:56 Share Inviato 5 aprile 2010 - 21:56 guadagneresti piu giri motore e quindi piu velocita max 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 6 aprile 2010 - 06:56 Share Inviato 6 aprile 2010 - 06:56 ciao ragapossiedo un px125e con polini 180 e carb 24, marmitta promo e rapporti lunghi ed ero interessato a sostituire l'albero originale con un mazzucchelli anticipato (AMT 162) con corsa 57. I benefici sarebbero solo in ripresa o anche in velocità massima? ciao e grazie:ciao: L'albero anticipato aumenta il tempo di apertura dell'ammissione e di conseguenza nel motore entra più benzina. Il beneficio è un aumento della potenza massima e di conseguenza aumenta la ripresa e la velocità di punta. Per migliorare poi il passaggio della miscela dal carter al cilindro andrebbero fatti anche i lavori di raccordatura dei travasi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
norther_1980 Inviato 8 aprile 2010 - 12:55 Autore Share Inviato 8 aprile 2010 - 12:55 i travasi sono stati raccordati e grazie per le spiegazioni. penso ke acquisterò l'albero. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
