velocità
sebastiano94
Una marmitta a espansione rispetto ad un'altra può essere superiore in tutto, alti medi e bassi. Dire espansione non significa nulla, ogni marmitta (anche il padellino nel suo piccolo è una espansione) è fatta da tanti pezzi ognuno con il suo perchè per dimensioni e forma.
Giusto per chiarirti le idee dai una lettura qui ( Vespa PX200 performance exhaust test ) e vedrai quanta differenza ci può essere da una espansione ad un'altra, nessuna ha all'interno una macumba più o meno potente, è solo che sono state progettate in maniera diversa, alcune solo per dire espansione e per estetica altre per le prestazioni pure in basso piuttosto che in alto e così via.
lo stai dicendo a uno che le espansioni le fa ( e calcolate con i programmi )
(anche se per ora solo per i ciao:oops::oops: )
  • Risposte 80
anche io volevo metterla su un 75 polini ( non racing) ma con i miei 18/67 è meglio forse di no (e tenere la mia polini a banana)
comunque non costa tanto e un giorno la comprerò e la proverò
si effettivamente forse con i 18/67 sei veramente a rischio di avere un motore sempre "vuoto" sotto, con difficolta a tirare la 4... secondo me un 75 con la 18/67 e polini a banana è la migliore configurazione in assoluto (ovviamente con carburo da 19)...
ovviamente !!!! ( e con albero mazzuchelli antic.)
magari anche con il volano alleggerito
