RAccordare luci carter senza dremel??
Palma.17
Ciao ragazzi qualcuno di voi sa dirmi come potrei fare per fare il raccordo delle luci del carter senza avere un "dremel" ? non vorrei spendere un altro tot di soldi solo per quello se si puo farne a meno...
La vedo dura senza anche uno strumento simil dremel, se vuoi fare un lavoro a modo prenditi una di quelle copie, con 24euro o poco più te la cavi e fai un ottimo lavoro senza rischiare di fare danni.
Si c'era anke gente che diceva di provare con un trapano con una punta tipo fresettina...ma in effetti credo sia dura maneggiare un trapano in quelle parti abb delicate...
Si probabilmente è fattibile anche con un trapano conosco chi lo ha fatto m alo maneggi male e rischi che ti scappa e fai danno, poi ti tocca farlo risaldare se è in un posto non tanto sensibile!!!
usa il dremel o il similare proposto da Leroy Merlin....funziona bene!!!!
Lascia ogni altra soluzione, il lavoro è delicato e deve essere fatto con parsimonia e attenzione maniacale....e soprattutto pazienza!:-)
Quando da ragazzo iniziai a modificare i carter avevo un semplice trapano e delle semplici punte per il ferro. Riuscivo ad asportare il materiale in eccesso ma con un gran lavoraccio e con risultati non certo piacevoli alla vista e sicuramente non perfetti per efficienza. Poi riuscii ad avere le prime frese ma sempre da montare sul trapano, migliorando un po' la qualità del lavoro.
Poi è arrivato l'alberino flessibile da collegare al trapano e poi altre frese e poi il primo trapano da hobbista.
