frank87 Inviato 12 aprile 2010 - 07:02 Share Inviato 12 aprile 2010 - 07:02 Ciao ragazzi! Nell'ultima gita si è verificato un problemino proprio a pochi metri da casa mia...Nel scalare le marcie ad un certo punto ho sentito come un rumore di ferraglia in movimento...Sono tornatoin garage e ho pensato subito alla ventola, pensavo fosse entrato un sassolino ma invece nulla Con grande sorpresa però, la mattina seguente al "disastro", nell'accendere la vespa e nell'accellerare in maniera prepotente il rumore non si è ripresentato; ovviamente ho provato più volte ad inserire ed estrarre le marcie senza riscontrare il rumore. Che può essere successo?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 aprile 2010 - 07:15 Share Inviato 12 aprile 2010 - 07:15 Prova a scaricare l'olio dal cambio e controlla che non ci siano pezzi di ferro, e comunque un'occhiata dal carterino della frizione la darei. Evita, fin quando non avrai accertato l'origine, di usare la vespa, se ti si inchioda in marcia sono volatili per diabetici. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frank87 Inviato 12 aprile 2010 - 07:19 Autore Share Inviato 12 aprile 2010 - 07:19 nel caso dovessi trovare pezzi di ferro che vuol dire?!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 aprile 2010 - 07:29 Share Inviato 12 aprile 2010 - 07:29 Che si è rotto qualcosa all'interno................. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pinza Inviato 12 aprile 2010 - 07:30 Share Inviato 12 aprile 2010 - 07:30 Che sono caxxi amari.Dovresti aprire i carter se succedesse.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frank87 Inviato 12 aprile 2010 - 07:36 Autore Share Inviato 12 aprile 2010 - 07:36 io ipotizzavo fosse successo qualcosa al parastrappi...nel caso si può continuare ad utilizzarla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 aprile 2010 - 08:14 Share Inviato 12 aprile 2010 - 08:14 io ipotizzavo fosse successo qualcosa al parastrappi...nel caso si può continuare ad utilizzarla? Evita, fin quando non avrai accertato l'origine, di usare la vespa, se ti si inchioda in marcia sono volatili per diabetici. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 13 aprile 2010 - 20:13 Share Inviato 13 aprile 2010 - 20:13 Secondo me si è aperto il parastrappi, puoi verificare senza aprire il carter, ma solo smontando il blocco frizione. Per revisionarlo devi necessariamente aprire tutto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
