  • 7 months later...
  • 4 years later...
A chi volesse le fasce bianche sulle gomme da 2,75 x 9 c'è solo una soluzione.... Veneziani Gummipaint! Io l'ho fatto, e sono pienamente soddisfatto del risultato:image.jpg
ora ra vi spiego come fare:
1) comprare vernice Gummipaint e diluente apposito.... Io ho preso tutto online 26 euro vernice e 9 euto il diluente.
2)pulire moooolto accuratamente le gomme con sgrassatore anche 4 - 5 volte.
3) carteggiare con carta vetrata a grana 120-150 i fianchi delle gomme nel tratto da verniciare.
4) dopo aver grattato pulire accuratamente con il diluente Veneziani che è studiato apposta per questo tipo di vernice.
5) mascherare la gomma per delimitare la parte che andrà verniciata, senza intaccare il resto della gomma.
6) verniciare.... Si può fare a pennello e a spruzzo.io consiglio a spruzzo, in quanto il primo tentativo fatto a pennello non mi è piaciuto perché troppo complicato. A spruzzo basta aggiungere un po di diluente alla vernice e si spruzza.bisogna dare due mani. La seconda mano va data almeno dopo sei ore dalla prima.
Questo è tutto,e spero di aver illuminato coloro che come me erano andati in depressione quando hanno capito che non esistevano le fasce bianche da 9
