Scritte originali
cooper
Lo so scusate.. sono proprio un pivello ma ho iniziato a togliere tutti gli adesivi (dei luoghi dov'è stato il vecchio proprietario) della mia vespa Primavera e adesso dovrei togliere le due scritte avanti e dietro... ho visto che sono incastrate nella carrozzeria e non riesco a toglierle se non facendo forza.... rischio di romperle ? devo invece punzonare gli incastri da dentro magari con un piccolo cacciavite ? dopo che le ho tolte potro' poi rimetterle?
quella di dietro dovrebbe avere delle ciappette quella davanti ha una spece di ribbattino, dovresti togliergli la ribbattuta e sfilarla facilmente. Quella dierto la rimetti quella davanti anche ma potrebbe esserre più difficile.
Grazie Gio... Quella davanti ok, ho intuito che posso toglierla e diventa poi difficile rimetterla proprio perchè devo togliere la ribattitura... ma quella dietro ? Cosa intendi per ciappette ? Devo fare leva con qaulcosa piano piano... ?
Se riesci ad infilare la testa sotto il telaio vedi che dietro in corrispondenza della scritta trovi i due piolini della stessa, sopra i piolini, molto vicini al ferro del telaio, ci sono due pezzetti di ferro che si incastrano sui piolini per tenere la scritta ferma, puoi toglierli facendo leva con due cacciavite a taglio piccoli un po da un lato un po dall'altro.
PS
se non li vedi, sono nasconsti dalla sporcizia :-)
Siete troppi forti .. grazie.....
togliere scritta anteriore
leva QUASI tutta la ribattitura dei piedini di alluminio
con un cacciaspine o chiodo aiutati e sfilalala
per rimontare quella che hai tolto
goccia di loctite o frenafiletti nei piedini
lasci tirare il collante
usi la ribattitura che avevi salvato non asportandola, per ridare l'effetto del piede ribattuto
scritta posteriore
se hai il motore montato
sdraia la vespa
leva la ruota
tondino di ferro/alluminio da 6-8-10 mm
taglia un capo leggermente a spizza
batti da dentro i 2 piedini della scritta
sono tenuti da 2 pezzi di piattina in acciao armonico, con una impronta stampata leggermente concava
la infili ma non la sfili
per rimontare procedimento inverso
anzichè un tondo, usa un tubo o un cacciavite lungo
scritta posteriore
sdraia la vespa
leva la ruota
Cosa posso dire di piu'.. grazie... certo che se non riesco a smontarle dopo questo sono proprio rimbambito...
Ciao a tutti e scusate se m'intrometto, ma ho anche io un problemino con le scritte della special.
Per prima cosa le devo ancora acquistare, la mia è un '72 e dovrebbe avere la scritta dietro in corsivo con scritto "special" e quella davanti con scritto Vespa e sotto 50, giusto?
Pur troppo, quado l'ho presa di scritte aveva solo quella dietro, che è rettangolare con scritta piaggio, se non erro, dovrebbe ssere quella del px...
dato che i fori non si vedono più come posso fare a trovare la posizine e inclinazione giusta (sia x quella davanti che per quella dietro)?
grazie mille
ah, dimenticavo, come posos fare a trovare le sue scritte e non quelle di un'altro modello?
ESATTO.
come scusa?:mah:
guarda in fondo alla pagina Telaio, cavalletto, pedana
Anch'io ho preso la scritta anteriore da VSPItalia(cod. 152519), ma per la mia Special seconda serie non è adatta, quella originale è più lunga...
Ora l'ho ordinata su ebay dal mitico accessoriricambivespa alias ricambiaccessorivespa alias lavespadue alias ricambiaccessorifiat500, è l'unico che mette anche le misure dei pioli
TARGHETTA ANTERIORE 3 PIOLI VESPA 50 SPECIAL 1° SERIE su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
Aggiungo che neanche alla Piaggio l'ho trovata, speriamo arrivi!:boxing:
ok grazie mille..
ma dato che il proprietario precedente ha chiuso i buchi di dove era fissata la scritta prima (siua davanti che dietro) come faccio a ritrovare la posizione corretta per attaccarle?
