Insubrico Inviato 13 aprile 2010 - 12:14 Share Inviato 13 aprile 2010 - 12:14 Ciao a tutti, ho un problema: il mio px (motore tutto nuovo, elettronico, appena chiuso, vado con miscela al 3%) parte bene alla prima pedalata, tirando l'aria, solo che subito tende a spengersi, ma chiudendo l'aria il problema sparisce. Andando in giro, la carburazione è un po' grassa ma va tutto bene andando a veolcità medie, finché, percorsa un po' di strada e rallentando, fatica a stare accesa (se apro tutto il gas, borbotta e si spenge); quando si spenge poi fa una fatica incredibile a ripartire, anche a spinta. La candela è tutta nera! Ho provato a diminuire il getto del massimo, ma ho paura di smagrire troppo. Cosa può essere? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 13 aprile 2010 - 12:19 Share Inviato 13 aprile 2010 - 12:19 Prova a fare la miscela al 2% 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxam Inviato 13 aprile 2010 - 12:29 Share Inviato 13 aprile 2010 - 12:29 prova a regolare la vite dell'aria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 13 aprile 2010 - 12:32 Autore Share Inviato 13 aprile 2010 - 12:32 Sono in rodaggio (tutto nuovo, ingranaggi, frizione, albero, cuscinetti, GT), non posso andare al 2%... regolare la vite aria... devo provare ad avvitarla o a svitarla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 13 aprile 2010 - 12:39 Share Inviato 13 aprile 2010 - 12:39 E perchè non puoi andare al 2? Hai la candela tutta nera che è indice di carburazione grassa, dici che la vespa borbotta, sicuramente la candela è talmente imbrattata che non riesce più a fare una buona scintilla. Fai miscela al 2% con olio sintetico o semisintetico e vedrai già qualche miglioramento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 13 aprile 2010 - 13:00 Autore Share Inviato 13 aprile 2010 - 13:00 ma non rischio di grippare al 2%? il mio motore ha percorso neanche 150 km... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 aprile 2010 - 13:03 Share Inviato 13 aprile 2010 - 13:03 Ricordiamoci che il 90% della lubrificazione la fa il carburatore, non l'olio nella miscela. Puoi fare anche miscela al 10% ma se sei magro di carburazione grippi lo stesso. Quindi fai miscela tranquillamente al 2%, con un olio buono (che poi io ho sempre usato olio da 5€ al supermercato e non ho mai avuto problemi, nè col 130 sulla special nè col 177 sul PX, a parte le ovvie incrostazioni dovute ad un olio scarso) e fai una carburazione degna di questo nome. Dati i sintomi secondo me sei grassissimo sia agli alti che ai bassi. Com'è configurato il tuo carburatore? getti min e ma, polverizzatore e vite dell'aria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 13 aprile 2010 - 13:11 Autore Share Inviato 13 aprile 2010 - 13:11 Getto max 120, polverizzatore mi pare BE3 (ho lasciato quello di serie), l'altro getto è 55/160. Vite dell'aria... svitata di un giro e mezzo, mi pare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 aprile 2010 - 13:19 Share Inviato 13 aprile 2010 - 13:19 Getto max 120 :orrore: :orrore: Io col Pinasco 177 monto un 118 e sono grasso!! Se hai il cilindro originale è come se andassi in giro sempre con l'aria tirata ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 13 aprile 2010 - 13:26 Autore Share Inviato 13 aprile 2010 - 13:26 No, ho un 177 polini, ben raccordato, con albero modificato... ma non mi è chiaro come funziona la vite del minimo... svitando, smagrisce o ingrassa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 aprile 2010 - 13:36 Share Inviato 13 aprile 2010 - 13:36 Ok, allora il getto è già più adeguato, anche se ad occhio sei sempre grasso. Svitando la vite dell'aria non fai altro che ad andare ad ingrassare il circuito del minimo, quindi a buttare dentro più miscela nel cilindro, indicativamente fino ad 1/4 dell'apertura di gas. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 13 aprile 2010 - 14:12 Autore Share Inviato 13 aprile 2010 - 14:12 Grazie, stasera controllo. Mi viene un ulteriore dubbio... ho notato che c'erano delle gocce sotto al motore, sulle prime pensavo all'olio della marmitta, ma è liquido troppo poco viscoso per essere olio di marmitta; potrebbe essere qualcosa nel carburatore che sfiata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 aprile 2010 - 14:36 Share Inviato 13 aprile 2010 - 14:36 Quando sei grasso può capitare che ci sia del rigetto. Probabilmente è miscela che esce dalla vaschetta del carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 13 aprile 2010 - 14:49 Share Inviato 13 aprile 2010 - 14:49 Ciao Ma ...... che marmitta monti? perche dire "sei grazzi,...... Sei magro" così senza sapere che marma monti mi sembra un pò troppo approssimativo. Ed il filtro? fori sui getti? Con il padellino il 120 è troppo ma con un'espansione già entry level potresti essere magro....... Facci sapere altre info. cmq da come descrivi il tuo è un problema di carburaizone grassa maspecificare è meglio ciao Andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 aprile 2010 - 14:52 Share Inviato 13 aprile 2010 - 14:52 Hai ragione. io ho dato per scontato che avesse una marmitta originale o simile e tutto il resto originale con il filtro universale (quello già bucato). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 13 aprile 2010 - 15:00 Autore Share Inviato 13 aprile 2010 - 15:00 Giusto... marmitta SITO padellino (quella omologata, non la sito plus), filtro originale (col buchetto sopra al getto massimo)... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 13 aprile 2010 - 20:08 Share Inviato 13 aprile 2010 - 20:08 Giusto... marmitta SITO padellino (quella omologata, non la sito plus), filtro originale (col buchetto sopra al getto massimo)... E allora devi mettere il 118 di max. Ed allargare ulteriormente il foro sul filtro dell'aria, il mio ha due fori.. Uno da 7mm e l'altro da 8mm. Filtro originale Piaggio, lo chiamano unificato.. Penso che lo montano le ultime px catalizzate. Comunque in rodaggio è normale sentire il GT grasso, è tutto ancora legato. Io consiglio sempre di girare Ricchi di misciela, piuttosto che olio, la carburazione la fai a fine rodaggio (500KM) Cerca solo di trovare un'equilibrio e non farla spegnere o ingolfare pwer via della lubrificazione al 3%, che non serve a niente. Con gli olii sint si potrebbe farla anche all'1% (non lo fare) Candela giusta NGK be7 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 14 aprile 2010 - 08:42 Autore Share Inviato 14 aprile 2010 - 08:42 Grazie... ho provato un 118 di massimo, ora va meglio. Vite del minimo svitata di 1 giro e mezzo. candela ho una Piaggio-Champion P82M (uguale alla L82C). Potrebbe andar bene una NGK B8S? Curiosità: ma la BE7 non ha il filetto lungo...? ah, quando passo alla miscela al 2%, devo cambiare getto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 14 aprile 2010 - 09:32 Share Inviato 14 aprile 2010 - 09:32 Potrebbe andar bene una NGK B8S? Direi che è troppo fredda, potrebbe darti problemi ah, quando passo alla miscela al 2%, devo cambiare getto? Perché mai dovresti farlo? No no, tieni il 118 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 14 aprile 2010 - 20:41 Share Inviato 14 aprile 2010 - 20:41 Curiosità: ma la BE7 non ha il filetto lungo...? Si esatto, è lunga. Visto che stai parlando di 2424, ho dato per scontato che si trattasse di un 200! Qui non siamo in tuning. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Insubrico Inviato 15 aprile 2010 - 09:25 Autore Share Inviato 15 aprile 2010 - 09:25 Si esatto, è lunga. Visto che stai parlando di 2424, ho dato per scontato che si trattasse di un 200! Qui non siamo in tuning. ah scusatemi se ho sbagliato sezione... Se serve, spostate pure nel posto giusto. Comunque ho ancora un fastidio... a regime costante, l'erogazione non è fluida e lineare: il motore borbotta (fa tipo ta-ta-ta-ta) e va a strappi, e se lascio il gas, fa tanti rilasci. Accelerando, l'erogazione è fluida e lineare. Cosa potrebbe essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 15 aprile 2010 - 11:06 MODERATOR Share Inviato 15 aprile 2010 - 11:06 ah scusatemi se ho sbagliato sezione... Se serve, spostate pure nel posto giusto. Comunque ho ancora un fastidio... a regime costante, l'erogazione non è fluida e lineare: il motore borbotta (fa tipo ta-ta-ta-ta) e va a strappi, e se lascio il gas, fa tanti rilasci. Accelerando, l'erogazione è fluida e lineare. Cosa potrebbe essere? Ma che motore hai? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 aprile 2010 - 11:10 Share Inviato 15 aprile 2010 - 11:10 ... ho un 177 polini, ben raccordato, con albero modificato... ... marmitta SITO padellino (quella omologata, non la sito plus), filtro originale (col buchetto sopra al getto massimo)... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 15 aprile 2010 - 19:40 Share Inviato 15 aprile 2010 - 19:40 Agli alti come gira ? Comunque si tratta di fasatura,(non regolabile ovvimente) che arricchisce troppo ai mediobassi, e poi si equilibra a medioalti. (forse) Secondo me con carburatori troppo grandi, questi son i risultati, scendere a compromessi, e trovare un'equilibrio accettabile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 aprile 2010 - 21:40 Share Inviato 15 aprile 2010 - 21:40 Troppo grandi? Il SI24? Su un Polini 177 raccordato è il minimo ... Comunque, dai sintomi descritti io direi che hai una carburazione ancora un po' grassa. Il mio consiglio è questo: se è utilizzabile vai avanti così fino a fine rodaggio, poi ci raffini la carburazione con il test della candela (scaldi bene la Vespa, ci fai una tirata a gas spalancato almeno in terza ma meglio se in quarta, poi ti fermi subito e controlli il colore della candela) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
