come faccio
Dandy
mi aiutate un attimo .....come faccio ad inserire una foto sotto il mio nome come tanti di voi hanno ....nn riesco ad inserirla ......dal profilo nn c'e' nessuna idicazione!!!! :mah:
Non so se questa sia la sezione giusta, comunque... è possibile inserire l'immagine sotto il nick (ovvero l'avatar) dalla pagina del profilo personale. Clicca sul tasto "Cambia profilo", quindi cerca l'opzione relativa all'inserimento dell'avatar direttamente dal tuo PC...
Tutto qui! Spero di esserti stato utile...
  • Administrators
ADMIN
Esatto, vai al tuo profilo http://www.vesparesources.com/user.php?op=edituser e su "avatar personale" sfoglia e carica dal tuo HD l'immagine che deve essere al massimo 200x200 pixel e 20 kb.
Se non riesci chiedi pure ancora aiuto!
Katzo ho lo stesso problema!
Con la differenza che so come inserire la foto ma sono troppo grandi!
Come faccio per ridurre il formato dela foto?
Bè, in questo caso non c'entra il sito ma devi operare tu con un programma qualsiasi per foto...
Io, per cose di poco conto come il ritaglio e il ridimensionamento di immagini, mi trovo bene con Microsoft Photo Editor.
