compty94 Inviato 15 aprile 2010 - 17:13 Share Inviato 15 aprile 2010 - 17:13 Ciao a tutti, possiedo una vespa 50 special del 77 con sotto un motore 125 primavera. Da alcuni giorni mi è sorto un problema cioè che tirando le marce sia dalla 2 alla 3 che dalla 3 alla 4 la vespa sembra che strattona (facendo fatica a salire di giri).Che cosa può essere? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 15 aprile 2010 - 17:21 MODERATOR Share Inviato 15 aprile 2010 - 17:21 Le puntine come sono messe? Prova anche a cambiare la candela. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
compty94 Inviato 15 aprile 2010 - 17:25 Autore Share Inviato 15 aprile 2010 - 17:25 Per quanto riguarda le puntine sono state cambiate neanche 2 mesi fa con tutto nuovo tra cui anche il condensatore e i cavi elettrici. Per la candela provvederò a cambiarla, forse è un po vecchiotta .:sbonk: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
compty94 Inviato 19 aprile 2010 - 18:03 Autore Share Inviato 19 aprile 2010 - 18:03 Ho cambiato la candela con un ngkb8hs e lo montata. La vespa non ha strattonato per alcuni minuti, pero poco dopo ha riniziato come prima. Mi ero scordato che prima di avere questo problema aveva una carburazione grassa e ora la candela prende una colorazione beige invece con l-altra candela (quando ha iniziato ad avere il problema)una colorazione ancora piu chiara (magra). Che cosa puo essere quindi???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 19 aprile 2010 - 22:01 Share Inviato 19 aprile 2010 - 22:01 Magari mi sbaglio, ma la B8 la monto sul Polini 130... Non è che hai una candela troppo fredda? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diegozzoRanozzo Inviato 19 aprile 2010 - 22:09 Share Inviato 19 aprile 2010 - 22:09 forse per un motore primavera è meglio una b6 o b7 (che sono più calde). La candela fredda tende a sporcarsi, se hai un nocciola corretto con la 8, probabilmente hai una carburazione troppo magra, correggetemi se sbaglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
