flambi Inviato 17 aprile 2010 - 17:43 Share Inviato 17 aprile 2010 - 17:43 devo estrarre il parafango anteriore dal piantone.....ma come cavolo si leva? sembra che mi dia fastidio la ghiera porta-cuscinetto. la devo togliere? e come? dico questa Yfrog - dscn3389.jpg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyfrosinone66 Inviato 17 aprile 2010 - 22:04 Share Inviato 17 aprile 2010 - 22:04 devo estrarre il parafango anteriore dal piantone.....ma come cavolo si leva? sembra che mi dia fastidio la ghiera porta-cuscinetto. la devo togliere? e come? dico questa Yfrog - dscn3389.jpg No non serve togliere il portacuscinetto,una volta smontata la forca ed allentati i tre bulloncini che tengono il parafango basta ruotarlo un po' e con altrettanta pazienza ed inventiva vefrai che esce da solo ciao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 17 aprile 2010 - 23:46 Share Inviato 17 aprile 2010 - 23:46 devo estrarre il parafango anteriore dal piantone.....ma come cavolo si leva? sembra che mi dia fastidio la ghiera porta-cuscinetto. la devo togliere? e come? dico questa Yfrog - dscn3389.jpg Se è un modello pre PX, e credo proprio di si, devi togliere la boccola porta sfere ed il parapolvere, se no il parafango non ci passa. Solo i PX, con una mossa di prestigio:mrgreen: si può togòiere il parafango senza smontare nulla:mavieni: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flambi Inviato 18 aprile 2010 - 11:59 Autore Share Inviato 18 aprile 2010 - 11:59 Se è un modello pre PX, e credo proprio di si, devi togliere la boccola porta sfere ed il parapolvere, se no il parafango non ci passa. Solo i PX, con una mossa di prestigio:mrgreen: si può togòiere il parafango senza smontare nulla:mavieni: è proprio una vnb4 del 63 ....ma come lo tolgo....possibile che nessuno mi da una dritta fotografica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flambi Inviato 18 aprile 2010 - 12:02 Autore Share Inviato 18 aprile 2010 - 12:02 No non serve togliere il portacuscinetto,una volta smontata la forca ed allentati i tre bulloncini che tengono il parafango ciao. qual'è questa forca..... forse io la chiamo in modo diverso! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 18 aprile 2010 - 12:59 Share Inviato 18 aprile 2010 - 12:59 qual'è questa forca..... forse io la chiamo in modo diverso! Ripeto, per togliere il parafango devi necessariamente togiere il parapolvere, e per togliere il parapolvere devi togliere le sede inferiore delle sfere. Per le foto, non posso aiutarti, il parapolvere e la sede sono piantate sul tubo sterzo, puoi scaldare un po, e con dei colpetti di martello su tutta la superficie circolarmente, i due ostacoli si sfileranno senza troppi problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flambi Inviato 18 aprile 2010 - 20:48 Autore Share Inviato 18 aprile 2010 - 20:48 ok..grazie.. tutto chiaro ......proverò e vi farò sapere.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 18 aprile 2010 - 22:04 Share Inviato 18 aprile 2010 - 22:04 il parapolvere e la sede sono piantate sul tubo sterzo, puoi scaldare un po, e con dei colpetti di martello su tutta la superficie circolarmente, i due ostacoli si sfileranno senza troppi problemi. Occhio che è molto fragile, e con un paio di colpetti se assestati nella maniera scorretta fai presto a piegarlo (io ad esempio ci sono riuscito al primo colpo ) Ti consiglio di battere leggermente, magari con un cacciavite nella parte più interna possibile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 19 aprile 2010 - 19:49 Share Inviato 19 aprile 2010 - 19:49 ...ma alla fine sto parafango se n'è uscito o no ??????????????????????? Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 19 aprile 2010 - 22:06 Share Inviato 19 aprile 2010 - 22:06 Occhio che è molto fragile, e con un paio di colpetti se assestati nella maniera scorretta fai presto a piegarlo Se parli del parapolvere, si piega inevitabilmente, quindi ogni volta va cambiato. Per la sede, romperla è molto difficile. Io per estrarla, ci pianto il cacciavite piatto, "lo scalpello" e la faccio uscire . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 19 aprile 2010 - 22:10 Share Inviato 19 aprile 2010 - 22:10 Ovviamente parlo del parapolvere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flambi Inviato 20 aprile 2010 - 11:33 Autore Share Inviato 20 aprile 2010 - 11:33 ...ma alla fine sto parafango se n'è uscito o no ??????????????????????? Riccardo si..si.. wd-40 a kg... fiamma ...martello e scalpello...il parapolvere è uscito un pochino ammaccato....ma forse non lo cambierò .. più tardi vi posto le foto:risata1: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 20 aprile 2010 - 21:27 Share Inviato 20 aprile 2010 - 21:27 .ma forse non lo cambierò Per quello che costa.. è meglio cambiarlo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
