Filtro Aria
Pode
Ciao raga. Voglio pulire il filtro dell'aria del carburatore del mio px125e. Mi spiegate come si smonta? Per smontarlo devo togliere completamente la vite di regolazione del minimo?
dovresti prima togliere il bauletto, poi svitare le viti una a dx e altra a sx del coperchio carburatore, (poi sul filtro si stanno altre due viti, sviti anche queste. Pulisci con benzina pulita il filtro dopo gli dai una bella soffiata con aria compressa e vai rimonti tutto e sei apposto.
Almeno io faccio cosi, non so gli altri.
Certo aria potrebbe essere un problema, mal che va vai da un benzinaio e sistemi tutto.
Scusa ma non ho capito se devo togliere anche la vite di regolazione del minimo.
no come già detto si sfila senza problemi. quando togli il filtro aria consiglio vivamente di mettere un pò di carta appallottolata dentro al venturi (per così dire..) del carburo in modo che nemmeno accidentalmente possa caderci qualcosa dentro.. va bene che c'è la ghigliottina ma non si sa mai.. :-)
La guarnizione intorno alla vite di regolazione del minimo può fare un po' di resistenza, dando l'impressione che il coperchio sia bloccato, ma con un po' di polso si sfila facilmente.
