maurosch Inviato 22 aprile 2010 - 21:33 Share Inviato 22 aprile 2010 - 21:33 ciao a tutti. Ho una 50 special restaurata con motore rifatto a nuovo completamente. Monta un normalissimo 75 con carburo originale 16-10.Mi è stato consigliato di montare come getto un 56 e va che è una meraviglia,l'unico piccolo difetto è che quando accendo da fredda,fa un pò di fumo,ed esce un pò di olio dalla marmitta.Secondo voi dovrei calare di qualche numero il getto? Attendo con ansia una risposta.Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 22 aprile 2010 - 21:52 Share Inviato 22 aprile 2010 - 21:52 Ciao, non credo sia un problema di getto...anzi deve essere un po più grosso quando il gt è maggiorato- la miscela la fai al 3 o al 2%? Sembra un eccesso d'olio... o al limite un non ottimale funzionamento del pistoncino dello starter. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurosch Inviato 22 aprile 2010 - 22:05 Autore Share Inviato 22 aprile 2010 - 22:05 Grazie per il tempestivo intervento. La miscela la faccio al 2%,e dimenticavo di dire che quando è appena appena calda ,il problema sparisce,e tiene il minimo che è un piacere,a me da fastidio il fatto di quell'oilo da freddo.Grazie Mauro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 22 aprile 2010 - 22:17 Share Inviato 22 aprile 2010 - 22:17 La marmitta è nuova? Se è usata per caso l'hai bruciata prima di rimontarla? L'olio che vedi è bello fluido e pulito o è tutto pieno di morchia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurosch Inviato 22 aprile 2010 - 22:41 Autore Share Inviato 22 aprile 2010 - 22:41 La marmitta è nuovissima e l'olio è fluido scuro,come se fosse da carburazione grassa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 22 aprile 2010 - 22:57 Share Inviato 22 aprile 2010 - 22:57 Potrebbe essere un normale rifiuto di miscela incombusta che il cilindro ti sputa all'avvio. Fai fatica ad accenderla? Perchè potrebbe essere anche una leggera perdita del carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buba2308 Inviato 13 gennaio 2011 - 23:09 Share Inviato 13 gennaio 2011 - 23:09 ciao a tutti.Ho una 50 special restaurata con motore rifatto a nuovo completamente. Monta un normalissimo 75 con carburo originale 16-10.Mi è stato consigliato di montare come getto un 56 e va che è una meraviglia,l'unico piccolo difetto è che quando accendo da fredda,fa un pò di fumo,ed esce un pò di olio dalla marmitta.Secondo voi dovrei calare di qualche numero il getto? Attendo con ansia una risposta.Grazie ciao, ho il tuo stesso problema...hai risolto? hai trovato la causa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 14 gennaio 2011 - 09:59 Share Inviato 14 gennaio 2011 - 09:59 Controlla l'accoppiamento collettore di scarico - marmitta...in tal caso spessora aggiungengo una guarnizione in più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
