Sostituzione Bloccasterzo vespa 50 Primaserie
Gippenico
Ciao ragazzi
da tempo sto effettuando io stesso un restauro.... ma non riesco ad estrarre il bloccasterzo per poi sostituirlo.......so che avendo la chiave si riesce ad estrarlo facilmente.......il problema è che io non ho la chiave del bloccasterzo http://www.vesparesources.com/images/smilies/53.gif......
..........come posso estrarlo senza danneggiare la carrozzeria???
Ciao ragazzi
c'è solo un sistema
devi trapanare
punta da 4-5 mm in mezzo al cilindro
appena salta il nottolino di tenuta dietro la carpenteria della sede al telaio lo estrai
ovviamente prima devi togliere la ghigliottina a goccia....
  • 1 month later...
ragazzi... sul sito c'è già tutto.. foto e descrizioni nei minimi dettagli... usate il tasto cerca..
e sposto in officina...
si devi bucare, lho appena fatto io. il copriserratura se e quello grande senza sportellino, devi togliere i 2 chidini che lo tengono fermo con un cacciavite lo infili tra ,il copriserratura e la parte che rimane attaccata al telaio,per spiegarci meglio tra il pezzo color alluminio e quello verniciato , allarghi pia piano , vedrai che i chidini escono...e poi buca.
  • 4 months later...
